RFSerg
Электроскальпель ЭС-100 (ЭХВЧ-02), пропадает мощность. Благотворительная помощь нашему лечащему врачу. Аппарат привезли из больницы домой. Схем и описания работы нет. Вскрытие показало проблемы с гнездом разъёма на рабочий (нижний) электрод. Верхний СР-50 (байонет). Какой был родной неизвестно, сейчас стоит 4-х штырьковый с защелкой (фото). Кабели на инструмент и опорный электрод выполнены обычным сетевым шнуром (???). Вообще эти вольности с ВЧ, (всё таки 1,7 МГц ) наводят на мысль, что ремонтировали как могли и чем могли. Доктор сказал, что проверить можно на куске мяса. Ему это понятнее. Хотелось бы проверить более точно. У кого есть опыт ремонта такого аппарата, его особенностей работы, проверки, описание работы, можно схемку, буду очень благодарен.
Hall70
RFSerg
Всем спасибо. Проблема решена. Доктор доволен, а значит и больному легче. |
RFSerg, можно уточнить, как решена? |
RFSerg
Плавающие контакты (подломы с окислением) обнаружились на всех разъемах. В держателе инструмента подвижная планка с магнитом не вызывала замыкания геркона, возможно ослаб магнит, пришлось увеличивать ход планки. Проверка показала хороший диапзон регулирования мощности на инструменте. На полной моще аж язычки шипящего пламени пробивают вокруг инструмента на сыром мясе и дым коромыслом. К сожалению количественно параметры не снимал и схем так и не нашёл. Позже доктор подтвердил хорошую работу аппарата. |
Protsepko
Молодец!
Как доктор скажу - дым коромыслом и язычки пламени - так и надо.
Добро добром вернется. |
RFSerg
Вторично оживляю тему.
Тот же прибор, тот же доктор, проблема другая, теперь мощность упала уже в самом приборе, внешние кабели в норме. Правда геркон в активном электроде сразу залипает после замены на первом включении, хотя мощности на выходе практически нет.
По конструктиву видно, что схема с параллельным включением 2Т808А и резонансным согласованием нагрузки на 1760 кГц.
Перекосить режимы в такой схеме может любой "почти" исправный элемент. Явных отказов пока не нашел.
Буду премного благодарен за схему или хоть что-то из описания. |
RFSerg
Посмотрел схемы.
Появились вопросы по правильности переделок при замене разъема активного электрода, тот кто ранее это делал явно не дружил с ВЧ.
Ёмкость кабеля состаляла 2200 пФ при должном номинале 680 пФ, отсюда рассоглосование выходного ВЧ трансформатора, низкая мощность на электроде, соответственно перегрузка по току выходных каскадов и соответственно пульсации в питании от 40 до 60 В.
После востановления требуемой емкости кабеля активного электрода и небольших регулировок (видимо раскрученых, при подгонке "неправильного" кабеля) всё заработало. В качестве нагрузки лампа накаливания 100Вт/220В, в режиме резания при 100% ~ 225 В. Ну и окончательная проверка на сыром мясе с шипением и шкварчанием, как доктор советовал.
К сожалению из той документации, что есть, схема соединений разъёма активного электрода непонятна, а востановить правильное соединение хотелоь бы.
Просьба к тем, кто распологает самим прибором или схемой соединений активного электрода откликнутся. |
GrinNN
Такая проблема, постоянно горит лампа "обрыв", все электроды прозвонил все в норме, на первый взгляд проблем не замечено все элементы в норме.
Если кто сталкивался с данной проблемой подскажите в чем причина.
И еще вопрос про какую-то непонятную контактную кнопку с обозначением "П" она постоянно замкнута, это нормально или нет??? сам контакт исправен. |
Nabi
GrinNN, схема тут... Разбирайтесь по схеме...
Тему объединил с ранее открытой темой. Nabi |
GrinNN
Nabi
ljockey
Всем здравствуйте. Имейте ввиду, на схеме нарисовано, что контакты 4-6 реле Р2 и Р5 нормально разомкнуты-это опечатка, они нормально замкнуты. Пришлось потратить немножко лишнего времени на ремонт. |
Stratozz07
Ребята хелп..... Электроскальпель ЭС-100 (ЭХВЧ-02) бЬет пачиентов током... проверил оба электрода все в норме, земля отлично вроде никаких Leakage.... в чем еще может быть причина.... аппарат старенький 1981г. пассивный электрод по ходу ваще не меняли никогда....весь измахрачен...но вроде как работает (вроде как - по той причине что после тотальной проверки электродов везде уже кажуться "вроде как").... подскажите как быть.(или схему полную с электродами дайте) |
AxiometS
Stratozz07
Меняйте для начала пассивный электрод, на вид то и хорош но как в процессе операции это другое дело. И ещё самое главное -куда Вы подключаете пассивный электрод?(разъём типа как на осциллографе или прямо на заземляющие клеммы). И ещё как бъёт пациентов - в каком режиме? постоянно бъёт или 1 из 10? более информации нужно |
Stratozz07
Спасибо что откликнулись (а то меня уже расстрелять хотят единственный электроскальпель) Пассивный электрод подключаю к разъму типа на осциллографе... пациентов бъет без передыху (и хорошо бъет)... за день до того как начал бить пациентов добрые доктора вырвали с корнем активный электрода (разъем остался наместе) и после этого началось.... но ремонтировал не я (мне уже после передали) и восстановил то парень разъем не зная на какие клеммы припаивать активный электрод... так что вот (по схеме электрод паяется на 6 кнтакт верно). И каким макаром пассивный электрод менять....я в такой глуши что новый и не добуду....(жду ответов с огромным нетерпением). |
AxiometS
И так по порядку
- пациентов бъет без передыху (и хорошо бъет). Как Вы уже сказали вроде бы земля нормальная?- но проверите ещё раз( 2 разъёма на задней панели которые в самом низу находятся должны быть заземлены, не закорочены а ИМЕННО ЗАЗЕМЛЕНЫ, то есть один из на землю)
-Прилагаю описание и схему для дальнейшего общего понимания
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 22:44
Полный паспорт по ссылке
http://archive.espec.ws/section1/file28174.html
-за день до того как начал бить пациентов добрые доктора вырвали с корнем активный электрода (разъем остался наместе) RFSerg, писал Ёмкость кабеля состаляла 2200 пФ при должном номинале 680 пФ, отсюда рассоглосование выходного ВЧ трансформатора, низкая мощность на электроде, соответственно перегрузка по току выходных
-так вот обратите внимание на кабель и разъём. Я так понял разъём остался живой? А кабель? Верно ли припаяли(встречаются модификации как от завода так и от умелых рук-крюк). Особое внимание обратите на кабель, он идёт высокочастотный(у нас в районах умудрялись обычный ставить и тем самим убивали нож) с экраном.
-И каким макаром пассивный электрод менять....я в такой глуши что новый и не добуду
-Обычным способом, если уж такая сложная ситуация что не достать токопроводящую резину или не купить уже готовый пассивный электрод, то обращайтесь с бутылкой на производства металла- подойдёт аналогичный по площади кусок из листовой нержавки(любой другой материал стойкий к окислению тоже подойдёт). Дальше запаиваете на него 2 провода от разъёма и радуетесь. Только перед началом процесса операции пользуйтесь общими правилами работы с ЭХВЧ ножами касающимися относительно пассивного электрода - электрод оборачивается марлей пропитанной физраствором и плотно прикладывается к телу.
-это всё было внешнее, а если не поможет - то придётся заглянуть внутрь
Паспорт1.rar 9.55 МБ Скачано: 416 раз(а)
Stratozz07
Спасибо буду проверять...по результатам сразу отпишусь))
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 23:50
Как проверить правильность пайки кабеля |
Stratozz07
- Электрод заменил...удачно получилось.....но это проблемы не решило.(заземление хорошее как положено)
- Ёмкость кабеля 500 пФ. Разъем остался живой...Кабель припаян центр - 6 контакт по схеме, Экран - 9 контакт (я так понимаю экран нужно на - 3??? или как)
- Для проверки регулировки мощьности использую лампу на 220В 100Вт (больше нет), так вот на полной мощьности горит в пол силы....самое интересное при вращении ручки регулировки в сторону увеличения мощьности - мощьность падает....а наоборот увеличивается..... (может еще раньше кто его "поремонтировал").
- Но при всем при этом мяско жарится с дымком??!! |
Stratozz07
