viewsonic vx510 Нет регулировки яркости
  Список форумов » CRT-мониторы
mizar
mizar
Сообщение #1 от 23/02/2018 12:34 цитата
До выхода из строя работал без нареканий. Потом потухла подсветка.
Во время ремонта заменены вздувшиеся электролиты в цепях 14,5В., затем обнаружен нерабочий ключ Q102 (DTA144WKA).
Заменить нечем, поэтому просто поставил реле, включаемое по команде ON\OFF.
Монитор заработал, но яркость низкая, и не регулируется.
После прогрева яркость снижается еще сильнее, на экране появляются темные области......
При подачи +5В на Dimming, не реагирует.
Подскажите, где что еще посмотреть? В чем может быть причина?
Схема отсюда http://archive.espec.ws/section514/file23661.html
foxter-x
Сообщение #2 от 23/02/2018 12:38 цитата
mizar, пора менять трубу. улыбка
mizar
mizar
Сообщение #3 от 23/02/2018 23:38 цитата
имеется ввиду лампы? Странно, что поломка пришла резко. Если бы лампы садились, то наверно не одновременно и не так сразу.
Может что-то с FP5451A?. Странно вообще, что на нее питание поступает через транзистор с Imax 30мА, который и сломался.
Кто подскажет, как реализовывается функция регулировки яркости? ШИМ или аналог 0...5В ? Как можно принудительно вручную задать максимальную яркость?
