ACER 7134Т
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Gincha
Сообщение #21 от 27/07/2005 13:34 цитата
Shemi na 7134ije:
http://rv6llh.rsuh.ru/schema.htm
классно!
Vlad007
Vlad007
Сообщение #22 от 27/07/2005 17:35 цитата
TE писал:
В этом мониторе питание строчной осуществляется через коммутатор, поэтому лучше выпаять НОТ, а потом, сняв плату и подключив к компьютеру, можно проконтролировать сигнал на 1 выводе IC602 при подаче синхроимпульсов и без, при отключенном интерфейсе.
Мужики-я понял,а Б.П.-рабочий,он классно вкл. и выкл.-но с
отпаянным 717 резистором,с запаянным-он включается,работает,
после выкл.сигнала-задающий выкл.,а Б.П.продолжает работать,
при появлении сигнала-не запускается задающий,микруху менял,
вроде и аппарат не навороченный,или я не так объясняю- Прошу помощи
Добавлено Июль 27 2005
Gincha писал:
Shemi na 7134ije:
классно!
Спасибо, схемка у меня почти такая-же неодобрение
Vlad007
Vlad007
Сообщение #23 от 28/07/2005 03:16 цитата
замешательство Получил в ремонт такой-же-этот не выключается сумашествие
При отключении сигнала растр остается,заменил обе микрухи,
напастье какоето-не помогло.Спасибо.Влад.
Vlad007
Vlad007
Сообщение #24 от 28/07/2005 06:56 цитата
Методом сравнения напряжений с сигналом и без,пытался
найти различия в двух мониторах-не нашел,в одном задающий
не запускается при подаче сигнала,во втором не выключается
при пропадании сигнала. упс! Буду благодарен за Ваши
рассуждения.Спасибо.Влад. Прошу помощи
Vlad007
Vlad007
Сообщение #25 от 31/07/2005 20:07 цитата
Может кто с Ваших знакомых знаком с этой моделью Прошу помощи
gurich_1
Сообщение #26 от 01/08/2005 16:06 цитата
Q711, D719, D726, D724, D718- проверь. Наличие 6.3 вольт на одном выводе R717 и отсутсвие пульсаций на нём. И сделай что ТЕ советовал выше. Тут похоже и рыть то больше негде. Ещё бы я посоветовал с другой видеокартой протестить для полноты картины. С уважением, Денис.
TE
Сообщение #27 от 01/08/2005 16:53 цитата
Вторую страницу писать начали, а надо всего лишь замерять напряжение после злополучного резистора R717, которое не должно превышать 0,7 В. Если оно больше, поверить приходит ли земля из интерфейсного кабеля на катод диода D717. Я же все раньше написал.
Vlad007
Vlad007
Сообщение #28 от 01/08/2005 18:44 цитата
TE писал:
Мужики,я все хорошо понял,я ведь написал,проверил ,а Б.П.
работает без проблем как выяснилось, я писал-
при пропадании сигнала. Буду благодарен за Ваши
