17" MONITOR LG Flatron 774FT Не включается!
Kantchik
Сообщение #1 От 26/02/2006 12:14 цитата
У меня моник 17" MONITOR LG Flatron 774FT.
FB774C-CP
AC200-240V
50HZ 1,5 A
SERIAL No: 101KS06044
Плоский экран Да
Диагональ 17" (43.2 см)
Видимая область 16" (40.6 см)
Точка 0.24 мм
Тип ЭЛТ Щелевая маска
Частота горизонтальной развертки 30 - 70 КГц
Частота вертикальной развертки 50 - 160 Гц
800x600 100 Гц
1024х768 85 Гц
1280х1024 60 Гц
1600х1200 -
1600х1280 -
Разъем BNC -
Соответствие стандартам MPR II, TCO'95
Колонки -
Настройки Цифровая cенсорная микропроцессорная настройка с экранным меню OSD: яркость, контраст, размер/положение по верт./гориз., цвет. темп., устран. трапец. и подушк. искажений, side pincushion balance, параллелограмм, наклон, corner top/button, муар, размагнич.
Память 13 заводских, 26 пользовательских режимов
Потребление энергии 140 Вт (вкл. макс.), 8 Вт (режим ожидания), 3 Вт (откл)
Размеры внешние 47 х 48 х 47 см
Вес 28 г
Есть проблемма, он в один прекрасный день просто перестал включаться.
Я вообше полный ламер, чаыник и вообше в электронике не соображаю.
Но знаю одно при включении в сеть без нажатия кнопки ..... слышен, тонкий писк,
при чем пищит переодически, с доволно бистрой частотой.
примерно как это бомба замедленного действия в
американских фильмах. )))))))))) Простите за отвлечение.
А когда выдергиваешь резетку - то звук затухает постепенно,
становиться короче и тише и так где-то 5 секунд.
Вообшем просто есть время и интерес самому поковыряться, Если у вас есть желание оставляйте свои предположения, а я буду измываться над моим девайсом.
при открытии звук слышен со стороны блока питания,
и целой кучи кондеров, всмысле конденсаторов, их там штук 5.
Если проблемма кому-нибудь знакома, помогите.
Если же монику ничем не помоч, кроме как визывать спецов, то подскажите,
сколко это будет стоить.
Заранее всех благодарю.
MICHAIL
Сообщение #2 От 26/02/2006 12:59 цитата
За 300-500 я -б тебе сделал,с твоей доставкой.
Сам полезешь - готовь мешок,для упаковки на помойку.
Kantchik
Сообщение #3 От 26/02/2006 13:35 цитата
MICHAIL 26/02/2006 13:59
Nu voobshem etot meshok davno uje lejit na gotove,
Neujeli trudno dat xotya bi navodyashiy sovet,
ya ego prosto xotel pokoviryat dlya sebya nemnogo xot v elektronike porazbiratsya.
A voobshe kuda vezti ego nado esli k tebe?
Izventilyaus chto na latinize, drugogo shrifta na rabote ne imeu.
Spasibo.
MICHAIL
Сообщение #4 От 26/02/2006 16:35 цитата
В профиле есть такие вот строчки :
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Kantchik
Сообщение #5 От 27/02/2006 10:03 цитата
net Piter eto slishkom dale4e dlya menya.
ingenegr
Сообщение #6 От 27/02/2006 19:48 цитата
обзовись откель
6
