Кэдик
kammax
Кэдик, а зачем ?
расскажи проблемму ! |
Гость
Принесли вскрытый (уже надо было не брать!) с выпаяным битым 2SC5587 Дарлингтон или обычный- не ясно в справочниках не нашел.
При включении без него на коллекторе +175В а скоко должно быть?
Воткнул 2SD1555 -сразу крякнул. Следующий включил с лампой 100Вт
в разрыв коллектора. Строчная запустилась на 3 сек. Отключил ОС,
запустился, убрал лампу, включился на 3сек, но транз остался цел.
R строчной ОС=1.5 Ом Это нормально? |
Генчик
Гость, 2SD1555 слабоват по быстродействию для монитора. В эти сраные ящики надо ставить только родное. После включить через лампочку 100Вт вместо предохранителя БП.
2SC5587.pdf 199.49 КБ Скачано: 1971 раз(а)
ri
2sc 5587 - NPN, Uce =750 V, Ic = 17 A, P = 75 W, цена: 178-20 в "Мега- Электр."
С Уважением, ir. |
Кэдик
А при чем тут предохранитель в БП, простите? Летит строчник.
Генчик, спасибо за 2SC5587.pdf, также спасибо ir
(или ri) за характеристики, но я таки не понял, он составной?
Ну не догнал!! |
Гость
Я тихонько выпадаю в осадок..
1. Какой на фиг Дарлингтон?? Это НОТ - тоесть выходной транзистор Строчной развёртки !!!
2. 2SD1555 - это кто Вас надоумил его туда поставить ?? он с ДИОДОМ !! и ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ !!
3. "Отключил ОС" - Вы ему Отклонялку отключили ?? БРАВО !!!
ИТОГ - "Принесли вскрытый (уже надо было не брать!)"... теперь монитор не только Вскрытый, но и перепаханый..
Теперь по делу.. заменить ВСЕ конденсаторы ТЕАРО в БП и СР.. проверить Q501 R587 Q523 |
Генчик
Кэдик, через лампочку, ограничивающую ток, включать надо после ремонта БП и СР, т.к. тогда не летят детали по новой, если не всё убитое нашел. |
