(РЕШЕН) Вопрос по LG StudioWorks 563N
  Список форумов » CRT-мониторы
lupo
lupo
Сообщение #1 от 10/02/2012 09:28 цитата
Здравствуйте!Вырубился мой собственный монитор.При включении кнопкой с панели не включается(светодиод не светится).Открываю крышку,сетевой предохранитель цел.Подключаю сетевой шнур к сети,слышно как периодически пощелкивает импульсный трансформатор.Перегрузка по вторичке.Скачиваю мануал по ремонту аппарата.Прописано проверить строчный транзистор Q706,отпаиваю, проверяю,цел.Ставлю на место.Далее по мануалу пороверяю +5 вольт,
откидываю ножку IC950 от нагрузки +5 вольт стабильно.Значит как написано в мануале блок питания цел????? Импульсник продолжает щелкать,на 7 ножке КА3842,питание меняется от 13 до 17 вольт,устранить перегрузку и она запустится.Вот тут вопрос, что предпринять.если пишут что БП цел (проверил что возможно,кроме полевика Q901),строчник перековырял косяков не видно.Тотально все пропаял,были косяки,непропая,устранил.Думал что справлюсь,но увы пришлось просить помощи.
С уважением!
Иваныч55
Сообщение #2 от 10/02/2012 10:59 цитата
Стандарт - анодный конденсатор в FBT пробит. Прозвонить пипку на землю.
TE
Сообщение #3 от 10/02/2012 11:00 цитата
lupo, чтобы не гадать какая модель монитора внутри, всегда надо сообщать PRODUCT CODE, о чём прошу в правилах. И поиском надо пользоваться.
Не верится, что всё проверил, например, при пробое Q719 (это наиболее вероятная причина в паре с С744) несправность легко определяется при прозвонке выходных выпрямительных диодов блока питания.
lupo
lupo
Сообщение #4 от 10/02/2012 11:28 цитата
Спасибо ребята,проверю еще раз элементы,С744 проверял ESR метром,целый.Искал и в гуглях и в муглях,поэтому и попросил совета улыбка
lupo
lupo
Сообщение #5 от 11/02/2012 11:56 цитата
TE, Да прав, пробило полевичек Q719,обвязку проверил, все в норме.Теперь надо ломать голову как в нашей дыре,найти транзистор.
lupo
lupo
Сообщение #6 от 13/02/2012 05:14 цитата
А замену может кто подкажет IRF630A,или по принципу N-канальный, 200V,9A.
ILNAR85
Сообщение #7 от 13/02/2012 07:39 цитата
Да конечно ставь любой полевик не ниже этих параметров. И обязательно поменяй ёмкость C744.
lupo
lupo
Сообщение #8 от 13/02/2012 11:31 цитата
ILNAR85, Спасибо,но С744 проверен вдоль и поперек,живее всех живых.
lupo
lupo
Сообщение #9 от 25/03/2012 10:37 цитата
Вопрос решен,заменил неисправный полевик IRFS630A на IRF630A с металлической подложкой.Установил без прокладки на охладитель и отпаял перемыку от корпуса охладителя, на минус.
До этого на конденсаторе С744,припаял минусовую ножку(холодная пайка)очевидно этот косяк и вывел из строя полевик.
После замены транзистора, работает четко.
Спасибо всем за советы,поддержку и особенно благодарен TE,
