SynсMaster 795DF мелкие горизонтальнае линии
  Список форумов » CRT-мониторы
ztsandr
Сообщение #1 от 27/04/2012 16:03 цитата
Помогите с проблемой монитора.Вышел из строя блок питания в частности 8S0965 заменил аналогом DP740 . Монитор за роботал но появилась другая неисправность ммелкие горизонтальные полосы по всему экрану.
немогу найти причину их появления и устранить. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет что делать. Заранее благодарен.
TE
Сообщение #2 от 28/04/2012 10:38 цитата
Проверить цепь синхронизации блока питания.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 30/04/2012 17:53 цитата
Гашение не работает. Смотреть кадровую развертку.
Фото дефекта где?
ztsandr
Сообщение #4 от 03/05/2012 11:51 цитата
TE писал:
какие имнульсы должны бытьна на входе микросхемы DP740
Уменя амплитуда импульсов 1в
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 03/05/2012 14:16 цитата
А чё родная недоступна? Или на неё деньги надо тратить?
ztsandr
Сообщение #6 от 03/05/2012 15:30 цитата
Morelock писал:
Фото дефекта где?
Спасибо за подсказку. Заменил конденсатор С610 на 1nf и всё нормально зароботало.
MAG
