Монитор LG FLATRON F700P, проблема с питанием
  Список форумов » CRT-мониторы
es2013
Сообщение #1 от 18/04/2013 08:48 цитата
Монитор древний, более 8 лет служит. К изображению никаких нареканий нет, но с недавнего времени при включении компьютера (включаются одновременно и системник и монитор), монитор в районе блока питания издает треск, короткие звуки как при отходе контакта. При этом скачет напряжение во всей сети, даже мигают лампочки в люстре на потолке. На изображение на мониторе, повторюсь, это никак не влияет, оно стабильно, не моргает, не дергается. После 15 минут работы это постепенно успокаивается, и монитор может работать без проблем хоть сутки. Возникает сия проблема только при включении, а также при значительных скачках напряжения в сети (обычно при включении довольно мощных электроприборов). При подключении другого монитора подобного не наблюдается, так что проблема, однозначно, связана с этим.
Я не электротехник, и в этом разбираюсь слабо. Вопрос: можно ли в домашних условиях произвести ремонт, или же проще выкинуть на свалку? И, если есть такая возможность, хотелось бы услышать хотя бы примерную последовательность действий. Заранее спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 18/04/2013 08:56 цитата
Отключи петлю размагничивания и посмотри как будет себя вести.
Визуально все посмотри, может чего увидишь.
TE
Сообщение #3 от 18/04/2013 09:39 цитата
es2013, сейчас много неэлектротехников пытаются отремонтировать собственными силами, но все попытки оканчиваются неудачно, сужу по технике, которая поступает в ремонт, за редким исключением перепайки электролитов и то не всегда, паять не умеет никто.
Любашка
Любашка
Сообщение #4 от 18/01/2015 23:21 цитата
Всем доброго времени суток!
es2113, если у Вас нет должного опыта и соответствующих знаний, лучше забыть все попытки ремонта такого рода техники. Я полностью соглашусь с ТЕ!!!
Обратитесь в ремонтную службу у вас в городе!!!
С уважением, удачи!
