Sony CPD-G200 Failure 2
  Список форумов » CRT-мониторы
Biven
Сообщение #1 от 22/07/2004 13:06 цитата
Здраствуйте!
Светодиод при включении горит зеленый, потом показывает failure 2. Пока горит зеленым, пытается запустить БП. На первой ноге IC601 307В а в схеме 117В. Что это может быть?
sas
sas
Сообщение #2 от 22/07/2004 15:08 цитата
Наверно ето значит что мон на 110В.
Biven
Сообщение #3 от 22/07/2004 15:15 цитата
Да нет, он на 220. Уже неделю с ним вожусь. Как проверить Q602? а то у нас в магазине нет.
Vazgel
Сообщение #4 от 22/07/2004 15:35 цитата
А смысл? Если бы был мертвый, БП бы не запустился вовсе. Обвязку посмотри.
TE
Сообщение #5 от 22/07/2004 15:48 цитата
Анекдот про бабушку, надпись на заборе и дрова за ним знаете? Со 117.0 аналогично. Вы проверьте сначала транзисторы Q507 и Q520. Первый, при прозвонке К-Э, не должен показывать короткое, а у второго С-И. Полевой транзистор можно проверить тестером. "+" на С "-" на И, коснуться плюсом З. С-И покажет короткое. Поменять полярность З-И. С-И закрыт. Q602 не надо трогать.
Biven
Сообщение #6 от 22/07/2004 16:26 цитата
вроде звонятся.
Добавлено 22-07-2004 17:33
может дороги к потребителям начать обрезать? я уже запарился, соньки не разу не чинил
none
Сообщение #7 от 22/07/2004 17:09 цитата
Biven писал:
Подробнее, как это? С места на место переставляете? Что еще измерили кроме первой ноги-подсказать можно, только опираясь на какие-либо данные (с вашей стороны)
TE
Сообщение #8 от 22/07/2004 17:16 цитата
Biven, "вроде звонятся" - что это означает?
Biven
Сообщение #9 от 22/07/2004 19:46 цитата
Все основные активные компоненты уже перемерил. как будто каратышь где то. развертку от блока отключал.на ic601 8,9,4 напруга есть, когда запуститься пытается. 1 - 307В, остальные почти в 2 раза меньше нормы и пульсируют.
screwdriver
Сообщение #10 от 23/07/2004 02:41 цитата
Присоску на землю звонил?
Biven
Сообщение #11 от 23/07/2004 03:58 цитата
Звонил
screwdriver
Сообщение #12 от 23/07/2004 04:44 цитата
Кондеры марки TEAPO можно все заменить не глядя в БП и строчке- дрянь выдающаяся.
