RoverScan 117SF
  Список форумов » CRT-мониторы
urich
Сообщение #1 от 04/08/2004 11:03 цитата
Не растра при разрешении 640*480. Должна быть какая-то рекомендация - уже два таких. На других разрешениях видны пропадания строк. Конденсаторы, транзисторы для переключения частот меняны
Добавлено 04-08-2004 12:05
Глюк. Вопрос ниже
TE
Сообщение #2 от 04/08/2004 12:28 цитата
А что происходит при этом разрешении? Помимо коммутируемых конденсаторов есть еще некоммутируемый и реле, которое отключает еще один конденсатор и закорачивает индуктивность, если верить схеме, которая есть у меня.
gaiver
Сообщение #3 от 04/08/2004 12:54 цитата
Наверняка сначала надо В+ проверить и импульсы на синхропроце. У меня на этом разрешении 55-60 вольт питание строчки.
