LG Studo Works 5D шасси CA-31,нарушение баланса по зелени
  Список форумов » CRT-мониторы
mike_gorohov
Сообщение #1 от 09/08/2004 19:04 цитата
Здравствуйте Все! У сабжа при включении наблюдается нарушение баланса белого по зелёному цвету(но не пропадание). Нарушение баланса здесь такое: при половинной контрастности зелёный цвет видится как чёрный. Если постучать по плате, то баланс восстанавливается и работает устойчиво. Дальнейшее простукивание ничего не меняет, аппарат работает устойчиво. Если не простукивать, аппарат работает с нарушением баланса неопределённое время.
Видеосигнал по зелени в норме, пропаяна абсолютно вся плата и плата кина. Напряжения питания в норме.
Охлаждение платы кулером (аэрозолем) ничего не даёт.
Подскажите плиз, где посмотреть?
Молчанов Игорь
Сообщение #2 от 10/08/2004 01:30 цитата
Нужно смотреть осциллографом до и после
пропадания (или мултиметром по постоянке).
Обычно микродефект резистора или транзистора
видеоусилителя.
