LG FB775C-EP не регулируется размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
sogri
Сообщение #1 от 18/08/2004 15:01 цитата
и подушка, D704 пропаян и целый поменял на всякий случай q709 и TDA9112 не помогло S коррекция все целые,память перепрошил тоже не помогло на среднем диоде модулятора постоянно 5,6вольт и не меняется если отпаиваю сопротивление на Q709 от модулятора размер мал,подушка исчезает и само сабой размер все равно не регулируется,ПОМОГИТЕ ПОБЕДИТЬ СИЕ ЧУДО
TE
Сообщение #2 от 18/08/2004 16:52 цитата
Какое разрешение, рефреш и величина напряжения В+ на конденсаторе С744. Попробуй С744 заменить.
sogri
Сообщение #3 от 18/08/2004 17:00 цитата
60-82 максимум но ведь хотя бы в узких пределах должно менятся
TE
Сообщение #4 от 18/08/2004 17:27 цитата
60-82 -- это напряжение в вольтах? Маловато будет.
sogri
Сообщение #5 от 18/08/2004 17:33 цитата
тоже думаю что мало С744 на 160вольт стоит но замена ни к чему не привела,до диода 50 после него максимум 80 т.е Чопер как бы пашет диод тоже целый
