Belinea 106020 - sync out of range
  Список форумов » CRT-мониторы
Yurik
Сообщение #1 от 14/09/2004 22:58 цитата
Проблема с монитором Belinea 106020. На экране постоянно висит надпись "Sync out of range" независимо от того подключен монитор к системнику или нет. Подскажите в какую сторону копать.
MICHAIL
Сообщение #2 от 14/09/2004 23:25 цитата
Копать надо в сторону выяснения прохождения сигналов SYNC от хвоста до проца моника.
Yurik
Сообщение #3 от 15/09/2004 23:01 цитата
Все дело в том, что синхросигналы приходят на процессор.
Пробовал менять прошивку, включал без EEPROM-ки - результат тот же. Единственное подозрение на сам процессор.
keyu
Сообщение #4 от 16/09/2004 08:07 цитата
Логично.
Valerka
Valerka
Сообщение #5 от 17/09/2004 15:11 цитата
Belinea 106020 взорвался видеоусилитель !!! осколков нет .......
Подскажите пожалуйста какое название имел этот видеоусилитель ?
В мониторе есть - ещё такие микросхемы :
MC13282EP на плате кинескопа
LSC4371E2P на плате кинескопа
TDA8172 - кадровая МС , больше микросхем вроде нет, проц под экраном ...
Видеоусилитель на радиаторе 15 ног имел, все в ряд !
Может у кого-то тоже взрывался ?
Может причина будет другая . новый взорвётся и капец ...
От чего же его разнесло ?
Страшно искать новый , можно влететь !
Yurik
Сообщение #6 от 17/09/2004 22:41 цитата
[quote="Valerka"]Belinea 106020 взорвался видеоусилитель !!! осколков нет .......
Видеоусилителем там трудится VSP12.
Valerka
Valerka
Сообщение #7 от 18/09/2004 11:04 цитата
извини что в твою тему влез ....
Юрик, а ты не в курсе можно ли его прикупить на базаре ?
И сколько он стоит ?
А то я все фирмы обзвонил - разводят руками !
Ребята дайте совет, пожалуйста - или новый искать или только на разборках старый ?
MICHAIL
Сообщение #8 от 18/09/2004 11:09 цитата
Я сталкивался с такими косяками.Попытки купить МС кончались безрезультатно,поэтому на радиатор лепилось чё-нить из доступного,и проводочками в плату....
Yurik
Сообщение #9 от 18/09/2004 22:54 цитата
[quote="Valerka"]извини что в твою тему влез ....
Я таких в продаже не встречал. Поспрашивай у ремонтников, может будет в каком мониторе на разборку. У меня от какой-то 15" осталась VSP08. Вот только datasheet на них не нашел, поэтому что там внутри и чем заменить не знаю.
evas
Сообщение #10 от 18/09/2004 23:37 цитата
http://rv6llh.rsuh.ru/PDF/
