Mitsubishi Diamond Pro 2070SB не включаеться.
  Список форумов » CRT-мониторы
FoKC_17
Сообщение #1 от 09/05/2018 19:51 цитата
При включении сначала загорается зелёная лампочка, через пару секунд начинает циклична моргать оранжевой 7 раз быстро и 1 раз долго.
Монитор при работе накрывали чем-то.
Разобрал, горелого ничего нет, дутых конденсаторов нет. Есть один горелый тразистор на плате с usb, но я думаю это тут не причём. Может от температуры высохли конденсаторы в бп? Если так то какие менять имеет смысл? Заранее спасибо.
Снял блок питания, померял напряжения, есть только 5v.
Нашёл сервис мануал. Почитал. Код ошибки 7 коротких 1 длинный (+B short-circuit) замкнута схема +b. Что такое +b я не знаю. Почитав мануал ещё, нашёл раздел ошибки схем, а в нём Power Circuit Failure.
Дошёл до: Expected failure point
1) IC921 or peripheral circuits
2) PC901, IC902, D961, D963, D964, D965, D967 or IC923
В мануале написано что конденсатор с911 должен быть в районе 390v у меня на нём 914v это нормально? Я думаю да, но всё же лучше спросить...
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 09/05/2018 23:06 цитата
FoKC_17 писал:
А после этого - к Мастеру.
FoKC_17
Сообщение #3 от 03/06/2018 14:23 цитата
С блоком питания всё оказалось нормально. На основной плате нашёл пробитый транзистор 2sc5570. Ещё 2SJ512 (у него между коллектором и эмиттером по даташиту должно быть 1 Ом а у моего 0.1 Ом) думаю его тоже поменять. Жду пока приедут...
FoKC_17
Сообщение #4 от 01/07/2018 17:04 цитата
Транзисторы 2sc5570, 2SJ512 приехали, поменял, всё заработало). Спасибо всем кто помог.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #5 от 01/07/2018 20:27 цитата
FoKC_17 писал:
FoKC_17 писал:
Ну и бредятина. бяка
FoKC_17
Сообщение #6 от 01/07/2018 23:58 цитата
Всё оказалось сложнее). Монитор работает минуту и потом приходит в тоже состояние. Транзисторы 2sc5570 и 2SJ512 опять пробивает. И ещё на экране присутствует надпись:
"Refresh rate lower
thsn recomended
refer to user's manual for
more information"
Что может быть кто подскажет?
Yuritsh, Почему бредятина?
Роман Гордеев
Сообщение #7 от 24/07/2018 14:05 цитата
FoKC_17, мил человек - ты так деталей спалишь на сумму больше, чем этот монитор стоит ныне! улыбка
Не обойдёшься тут наскоком, а кондёры не только "дутые" св.функций не выполняют со временем....
И перед включениями неплохо бы режимы видеокарты на др.мониторе посм.(на будущее)
А надпись эту(думаю после раб.стола она исчезает?)) можешь сам перевести, не вот уж трудность.
А про usb.....Помню ....лет назад IIYAMA с концентраторами usb пришли, народ в восторге, по полной их грузит, по два внешних hdd туда(а те при старте поболе указанного тока ели)....
Ну и понесли в ремонт с недоумённым "какая связь-то?" Как будто питание с неба, а не из бп берётся улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 25/07/2018 09:11 цитата
FoKC_17, вот перевод твоего сообщения «Скорость обновления ниже
чем рекомендовано
обратитесь к руководству пользователя для
больше информации"
