Samsung 3Ne емкость анодного кондера FBT.
  Список форумов » CRT-мониторы
Jocker
Jocker
Сообщение #1 от 23/09/2004 06:33 цитата
Намерял 1.5 нф .
Подскажите плиз, критически мало???
alex_R1
alex_R1
Сообщение #2 от 23/09/2004 08:08 цитата
чуть выше под меткой ВАЖНО " FBT как провесить донора " и симптомы и номиналы есть
keyu
Сообщение #3 от 23/09/2004 08:09 цитата
Для 14" хватит. А в чем проблема то?
Jocker
Jocker
Сообщение #4 от 23/09/2004 08:18 цитата
HOT и чоппер в короткое.
Явных проблем не вижу.
Кстати, если HOT без встроенного диода поставить, для отладки пойдет( на пониженном B+ проверить) ???
Трям
Сообщение #5 от 23/09/2004 09:32 цитата
Jocker, а разве в нём нижний вывод конденсатора не на земле сидит ?? И ещё - в самсунях 1500 пФ это нормально, главное чтоб конденсатор не пробит был.
Jocker
Jocker
Сообщение #6 от 23/09/2004 09:42 цитата
На земле.
Jocker
Jocker
Сообщение #7 от 23/09/2004 20:17 цитата
Поменял HOT и чоппер . Усе работает. На базе HOT все красиво. ИОХ в порядке.
Был непропай разъема SVGA на плате. Неужели они из-за этого сдохли??????
Svarog
Сообщение #8 от 23/09/2004 23:39 цитата
Jocker,
Это вряд ли. Холодных паек не было?
Jocker
Jocker
Сообщение #9 от 24/09/2004 04:43 цитата
Не было.
none
Сообщение #10 от 24/09/2004 10:07 цитата
рекомендуется проверить напряжения с блока питания-они на плате подписаны.Часто из-за завышения их(обвязка оптрона или 431 виновата-не помню точно за давностью) и горит периодически хот с чопером
