Sony cpd - e200e...не горит катод(
  Список форумов » CRT-мониторы
retryk
retryk
Сообщение #1 от 18/01/2005 17:06 цитата
Нет напряжения на катоде...
процессор 5В выробатывает
на микросхеме IC602 на входе 3В на 5-ой ноге 0.
Неисправность в микрухе или где то еще?
Vazgel
Сообщение #2 от 18/01/2005 17:11 цитата
e200e Прошивка слетает часто, перепрошей его для начала...
retryk
retryk
Сообщение #3 от 18/01/2005 17:15 цитата
Понял, но я никогда не перепрошивал мониторы...
Может подскажет кто как это делается?
Vazgel
Сообщение #4 от 18/01/2005 17:19 цитата
retryk, Для Сонек лучше всего собрать DAS. Это софт и преобразователь RS232 -> TTL схемка на MAX232 или чем-то подобном, в поиске копни...
Гость
Сообщение #5 от 18/01/2005 17:29 цитата
С625 поменять.
retryk
retryk
Сообщение #6 от 18/01/2005 17:39 цитата
Гость, В точку попал...потекла емкасть, благодарю!!!
igor.gm
igor.gm
Сообщение #7 от 18/01/2005 18:54 цитата
Anonymous писал:
С625 поменять.
Там еще одна по этой же линии питания. С таким же номиналом.
retryk
retryk
Сообщение #8 от 19/01/2005 11:53 цитата
Ответьте пожалуйста мне по прошивке, как собрать этот самый преобразователь или если я не ошибаюсь то программатор наверное, СХЕМУ БЫ))))
Skunk
Сообщение #9 от 19/01/2005 12:08 цитата
Отвечаю на почту. Высылаю схему программатора JDM, но для перепрошивки придется выпаять эту "блоху" 24С08.
Есть и DAS. Надо?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #10 от 19/01/2005 12:21 цитата
Skunk, повтори плиз на мыл
Skunk
Сообщение #11 от 19/01/2005 12:32 цитата
Насчет DAS спросите отдельно
