Мониторы sun
  Список форумов » CRT-мониторы
Shrec_root
Сообщение #1 от 02/02/2005 16:24 цитата
Люди кто нибудь сталкивался с мониторами sun
я переделал его на стандартный vga он работает
только не совпадает по кадравой
по саветуйте что мне делать
заранее спасибо
avemaster
Сообщение #2 от 02/02/2005 16:49 цитата
С год назад переделал по схеме из конфы мониторов(сейчас они в элит-гамез.ру(?), там поиском походи) изо нормальное только на ста герцах, там(в конфе)говорили, что это в монике гвоздями прибито так.
rezident
Сообщение #3 от 02/02/2005 17:55 цитата
Shrec_root, требуется видеокарта, которая позволяет выдавать композитный видеосигнал (например, ATI). Либо соберите сами "смешиватель" синхросигналов на 74LS86. Либо ищите в мониторе, где у него разделяются синхросигналы на строчный и кадровый и подавайте их от видеократы непосредственно туда.
vpalich
Сообщение #4 от 02/02/2005 18:52 цитата
Композит можно расшить на 1 и 4 ноги CXA1616S-VS HS соответственно.
Shrec_root
Сообщение #5 от 03/02/2005 07:07 цитата
rezident,
у тебя есть схема "смешивателя"
или где она лежит
просто я один на шел на микрухе sn74hc86
у нас этой микрухи нет я не нашел
нашел аналог 561ле6 и 155ле1-ле1 не подходит не дает ни каких результатов
пробую 561ле6 не знаю как получится недовольство, огорчение
din
Сообщение #6 от 03/02/2005 08:48 цитата
Я сталкивался голливудская улыбка
2 недели ...напишите получилось или нет, если что напишу что и как...
И какая модель монитора?
Shrec_root
Сообщение #7 от 03/02/2005 09:17 цитата
din, пока не получается недовольство, огорчение
кадравая не долго держит потом отключается
и я не могу подстроить
марка sun type 449a
причем запускается он без микрухи Прошу помощи
din
Сообщение #8 от 03/02/2005 10:22 цитата
Shrec_root, у меня была следующая история. Был моник тоже SUN sonyGDM20D c разъемом 13W3 с композитным входом. Я перепаял его на SUB15. Я думаю у вас тоже композитный. Композитный можно сделать след. образом:
Либо через микруху k155лп5 (аналог sn74hc86 ). Схема есть
либо через 2 кондера сигнал соеденить(я пробовал через 1мкф, работает)
либо просто скрутить V.syng и H.syng вместе и подать на композитный вход(не гарантирую что это не вредно для видеокарты).
Остальные проводочки я не помню куда, но могу посмотреть дома(щас на работе сижу)
Вот тогда я думаю моник нормально заработат.
А без смешивания у меня все рябило и дергалось.
Shrec_root
Сообщение #9 от 03/02/2005 10:51 цитата
din, спасибо за савет
уже начил делать
если что пришли мне на емаил схему чтоб проверить
в дальнейшем сочтемся
будут вопрося обращайся улыбка
din
Сообщение #10 от 03/02/2005 11:03 цитата
Лови схему по мылу улыбка
screwdriver
Сообщение #11 от 03/02/2005 11:15 цитата
марка sun type 449a
Это нокиа 449 , не сонька явно
Shrec_root
Сообщение #12 от 04/02/2005 09:10 цитата
din, те я запустил
есть 19" и 21" уних
прикол я подаю сигнал он включается а потом переходит в ждущий
режим какбутто нет сигнала
нет никаких мыслей подмигивание
Shrec_root
Сообщение #13 от 14/02/2005 15:07 цитата
din, блин ни чё не получается Прошу помощи
попробовал ради прикола без микрухи
тот жи эффект
и я не знаю то ли микруха не срабатывает ( не успевает)
то ли видяшка (S3 Savage4 ) подскажи я уже запарился
Прошу помощи
BeVSs
Сообщение #14 от 07/01/2006 17:01 цитата
Всем привет! С новым годом! Помогите,есть монитор SUN GDM20D10 с разьемом 13w3,хочу переделать на обычный комп, еще отсутствует пульт на монитор, можно его запустить без пульта.Заранее благодарен.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #15 от 07/01/2006 20:30 цитата
Shrec_root, видяшка (S3 Savage4 ) не очень хорошая ...Попробуй с другая видюха !
xzs
Сообщение #16 от 21/01/2006 01:13 цитата
МНЕ ДОСТАЛСЯ МОНИТОР SUN VIDEO GDM-20D10-ПРОБЛЕМА В ПОДКЛЮЧЕНИИ К СИСТЕМЕ IBM ,БЫЛА СОБРАНА СИСТЕМА ПЕРЕТРАНСФОРМАЦИИ СИГНАЛА,НО МОНИТОР НЕ РАБОТАЕТ С РАЗРЕШЕНИЕМ 640 НА480,НЕ ВИЖУ БИОСА ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ КОМПЬЮТЕРА.Может нужно собрать другую схему для монитора или изменить его схему,пожалуйсто подскажите.
Punto
Сообщение #17 от 21/01/2006 14:39 цитата
xzs, МОНИТОР НЕ РАБОТАЕТ С РАЗРЕШЕНИЕМ 640 НА480
И не будет. И незачем так кричать. Вы понимаете, что такое моночастотные мониторы? Они работают только на одной частоте строчной\кадровой развертки. На других - НЕ работают. Переделать такой монитор - невозможно. ПРоще купить другой.
