CTX710 цвет не правильный
  Список форумов » CRT-мониторы
shdenis
Сообщение #1 от 15/02/2005 17:48 цитата
Проблема монитора в цветопередаче, внешнешне проявляется как буд-то не размагничивается петлёй.Но петля всё-таки срабатывает.И на отошедшую маску кинескопа тоже совсем не похоже,т.к.
при поднесении отвёртки с магнитом характер этих искажений меняется(внешней петлёй тоже не устраняется).Где искать далее?
alf
Сообщение #2 от 15/02/2005 17:55 цитата
А геометрия нормальная?регулируется?-это я с прицелом в отклонялку
Гость
Сообщение #3 от 15/02/2005 18:47 цитата
Да, геометрия в норме.
автор письма
Гость
Сообщение #4 от 15/02/2005 18:57 цитата
Всем спасибо удалось размагнитить внешней петлёй со второго раза её нужно было просто поближе к кинескопу держать . улыбка
MVI
Сообщение #5 от 15/02/2005 19:47 цитата
shdenis,
а внутренняя петля РАБОТАЕТ или нет? проверил?
автор письма
Гость
Сообщение #6 от 15/02/2005 21:26 цитата
да внутрення петля работает , но видимо как-то не эффективно она работает(не может устранить сильную намагниченность.
