Sync Master 15Me
  Список форумов » CRT-мониторы
SAMAEL
Сообщение #1 от 23/02/2005 15:42 цитата
Basic: CTG5427L
при включении слышится странное цоканье, но нереле. После выключения цоканье продолжается ещё примерно минуту (ёмкость хорошая). Анодный кондёр целый, ХОТ и чопер тоже целые. Проверил КЗ во вторичке ничего не нашол.
Может кто-нибудь помочь???
TE
Сообщение #2 от 23/02/2005 16:03 цитата
Анодный конденсатор проверил? Чтобы проверить блок питания лучше отключить питание на строчную развертку.
SAMAEL
Сообщение #3 от 23/02/2005 16:07 цитата
TE, Анодный проверил а питание строчной кажется 50В???? я уже отключал и всёравно цокает. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #4 от 23/02/2005 16:23 цитата
Выходные напряжения какие-то есть?
SAMAEL
Сообщение #5 от 23/02/2005 16:28 цитата
TE, когда цокает то напряжения есть например вместо 7В (накал) там всего лишь 0,8В ну и так далее все напряжения занижены. Взял попробовал отпаял все нагрузки и на канал 12В припаял лапочку автомобильную, он запустился без цоканья и лампочка очень ярко горела тока через 30 секунд взорвалась ёмкость на 100В-68мкф и выбило транзистор С3503. Что за пироги с ним творятся ????? недовольство, огорчение
TE
Сообщение #6 от 23/02/2005 16:45 цитата
Вот тут теперь и гадай где сгорел транзистор, конденсатор, схемы у меня нет. Обычно с 50В идет обратная связь, а 12В идут на питание оптопары этой связи. Если эти цепи разорвать, отключая нагрузку, то получим результат, который уже получен, блок питания пошел в разнос.
SAMAEL
Сообщение #7 от 23/02/2005 16:52 цитата
для начала заменю щас то что выбило и как дальше действовать??? подключить все нагрузки или тока отдельные цепи???
TE
Сообщение #8 от 23/02/2005 16:59 цитата
Нагрузки можно отключать, но не разрывая указанных цепей.
SAMAEL
Сообщение #9 от 23/02/2005 17:05 цитата
спасибо!!!! сообщу результат!!!
SAMAEL
Сообщение #10 от 24/02/2005 13:40 цитата
TE, Заменил выгоревшие элементы, отпаял нагоузки оставил тока обратную связь и питание оптопары. Ничего неизменилось БП не запускается. БП собран на микрухе КА3882.
Добавлено 24-02-2005 13:41
TE, Микруху менял!!
SAMAEL
Сообщение #11 от 24/02/2005 17:20 цитата
TE, Жду ответа!!!
General
General
Сообщение #12 от 24/02/2005 17:25 цитата
SAMAEL, Ну так обвязку микрухи проверяй , ёмкости по 7-й ноге , шунт и по 3-й ноге всё , диоды на подпитку , стабилитрон в затворе .... Изначально горелое что было????
Antey
Сообщение #13 от 24/02/2005 17:26 цитата
SAMAEL! А что ТЕ ясновидящий? Ты результаты замеров дал?
TE
Сообщение #14 от 24/02/2005 17:53 цитата
Микросхему зря менял, БП запускался, конденсатор-то стрельнул. В цепи катода светодиода оптопары есть транзистор? Какое-нибудь напряжение есть на выходах?
SAMAEL
Сообщение #15 от 25/02/2005 12:46 цитата
TE, на светодиоде оптопары напряжение 0,6В а на её выходе скачет от 0,860-0,920В
SAMAEL
Сообщение #16 от 25/02/2005 18:05 цитата
TE, похоже на проблему в первичке или ТПИ???????????????????????????
SAMAEL
Сообщение #17 от 26/02/2005 13:19 цитата
General, TE, Такая картина на 7 ноге КА3882 смотрел осцилом напруга скачет от 13-16В форма напряжения нестабильная, а в это время на её выходе (6 нога) импульсы запуска тоже скачут и кривые по форме и из ТПИ доносятся щелчки с той же частатой как навыходе (6 нога), если микруху отпаять то на 7 ноге становится 72В!!!! почему???? Оптопару менял, КА3882 менял, КА431 тоже менял, всё обвязку проверял. Подскажите плиззззз!!!!
rezident
Сообщение #18 от 27/02/2005 02:01 цитата
SAMAEL, схему SyncMaster 15M см. по схеме SyncMaster 15GLi. Восстановиет все цепи, отключите нагрузку только анодного конвертора, выпаяв R507, и строчной развертки, выпяав R643.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #19 от 26/11/2005 10:58 цитата
Меняй С616, стоит между ногами 5 и 7, шима 3882, в БП. подмигивание
