CTX-CFA 1797 горят транзисторы
  Список форумов » CRT-мониторы
YRI
YRI
Сообщение #1 от 03/03/2005 13:32 цитата
пришел с пробитыми 2SC5411,2SJ449
поставил то,что нашел-2SC5129
выбило оба,как только начала появляться заставка
треска ТДКС не было
без выходного транзистора на лампочку-вначале слабо светится,
потом 98вольт
БП выдает 202вольта,электролиты на ESR проверены
опыта по мониторам нет,прошу совета
может дело в разных транзисторах?
2SC5411-14 ампер
2SC5129-10ампер
оба транзистора остались холодными
MICHAIL
Сообщение #2 от 03/03/2005 13:38 цитата
Насколько я помню, эта парочка там занимается строчной разверткой. Ройте обвеску .
YRI
YRI
Сообщение #3 от 03/03/2005 16:14 цитата
как я понял по монтажу,они работают на строчные катушки,на высокое стоит полевик
обвязку проверю в ...-тый раз
вопрос-можно ли ставить лампу вместо обрывного резистора 10ом в +В по питанию чоппера
как делается в телевизорах,(транзистор последний остался) что-бы посмотреть импульсы
может,у кого-то есть ссылка на схему CTX 1797C ?
MICHAIL
Сообщение #4 от 03/03/2005 16:17 цитата
Электролиты по питанию чоппера проверить и каскад,его дергающий. Скорее всего,схему на него не удастся найти . Мне пришлось кусками скалывать монтаж прямо с платы.Ничего суперсложного там нет .
alf
Сообщение #5 от 04/03/2005 13:05 цитата
Че-то не понял,2SJ-то ты на че поменял? это-ж чеппер он ивокруг него смотри
YRI
YRI
Сообщение #6 от 04/03/2005 13:16 цитата
alf писал:
чоппер поставил как положено,2SJ449
сомнения насчет 2SC5129,может он слабее
что смотреть вокруг него? пройдусь еще раз
TE
Сообщение #7 от 04/03/2005 13:47 цитата
Смотреть еще все по коллектору НОТа и по холодному концу СОС.
YRI
YRI
Сообщение #8 от 04/03/2005 18:23 цитата
TE писал:
это строчные катушки?
что вылетает первым-чоппер,и тянет за собой
выходной транзистор,
или наоборот?
извините за туповатые вопросы
YRI
YRI
Сообщение #9 от 05/03/2005 13:06 цитата
померял строчные катушки-0,3 ома
не маловато будет?
мерял на разъеме платы ОС
Punto
Сообщение #10 от 05/03/2005 13:22 цитата
YRI,
Из опыта. Если вылетевшие транзисторы не нагрелись, значит вылет был по напряжению. Слишком большое пришло. Чоппер понижающего типа, т.е. делает из 200 65, 80 и 100 для разных режимов работы. Искать надо бы вокруг него, что Вам уже и советовали.
YRI
YRI
Сообщение #11 от 05/03/2005 13:56 цитата
вешаю лампу вместо строчного транзистора,
на лампе - 98вольт,при пробитом чоппере было
полное-202вольта,значит,чоппер свои функции выполняет
понижает напряжение?
все вокруг проварил не один раз
все-таки,в мониторах это норма-0,3ома сопротивление строчных катушек?
alf
Сообщение #12 от 05/03/2005 16:13 цитата
Ну,тады,наверное,строчнику п... рёв в три ручья Если в первичке межвитковое-так ибудет проверяй строчник...
TE
Сообщение #13 от 05/03/2005 16:18 цитата
Сопротивление строчных катушек очень маленькое, менее одного ома, кадровых несколько.
YRI
YRI
Сообщение #14 от 05/03/2005 16:29 цитата
[quote="alf"]Ну,тады,наверное,строчнику п... рёв в три ручья Если в первичке межвитковое-так ибудет проверяй строчник...[
этот транзистор на СОК, на ТДКС стоит отдельный
ТЕ
кадровые в норме-14,5ом,смущало 0,3ом строчных,
но если это норма,то и ладно
поставлю последний транзистор и попробую питать от
пониженного напряжения
YRI
YRI
Сообщение #15 от 05/03/2005 20:42 цитата
поставил лампу в цепь питания строчного транзистора
монитор заработал,пошла заставка
но на лампе падение напряжения 90вольт
на входе 207в на чоппере 120в
без лампы наверное опять выбьет
MICHAIL
Сообщение #16 от 06/03/2005 01:13 цитата
Грабли в регулировке. Не поленитесь,срисуйте схему, а то скоро от печати ничего не останется,после перепаек. Вообще,надо бы от регулируемого источника прямо строчку питать, если после чоппера есть кондюк.Короче, вам надо посмотреть форму напряжения после чоппера до диода и после. При изменении величины питающего напряжения должна меняться скважность,а частота равняться частоте строчной. Ищете то,что собственно и выделывает меанлр в затвор полевику, и цепь ОС в это самое то,что управляет полевиком.Писалось уже ,наверное,не раз,как надо поступать, есть наверняка где-то. В принципе,не исключен и слет прошивки.
pronin
pronin
Сообщение #17 от 06/03/2005 10:42 цитата
у меня тоже самое, только модель711fl .опыта по моникам тоже нет
боюсь ставить уже 3 комплект, если можно пишите поподробнее
Добавлено 06.03.2005 09:46
а,как насчёт схемы к CTX PR711FL
YRI
YRI
Сообщение #18 от 06/03/2005 21:44 цитата
где бы почитать теорию поподробней,
в электронном виде схемы с раздельным
питанием строчки и анодного,поиск ничего не дал
практика по телевизорам мало помогает
в частности про работу чоппера
буду благодарен за ссылку
pronin
pronin
Сообщение #19 от 07/03/2005 12:49 цитата
YRI, а ты куда лампу вешал, прямо на колектор или ещё куда,а то у меня с лампой нифига не вкл.я подвесил лампу
сразу после чопера -но там ещё кучя всякой всячины запитывается этим нап..у меня до чопера210в после около100 а после лампы проседает до50в
Трям
Сообщение #20 от 07/03/2005 13:14 цитата
Полевик раскачки НОТ там не BSN254 стоит ?? Вот его и поменяйте, но обратите внимание, что BSN254 A - имеет другое расположение выводов.. И ещё - стоит ли резистор с затвора этого полевика на землю ?? если нет, то 47 кОм там не будет лишним.
Сопротивление СОК особой роли в работе СР не играет - в данном случае важна Индуктивность СОК.. Для прроверки выпаяйте чоппер, нагрузите БП на лампу, а СР запитайте от внешнего источника 20-50 В.. и проверьте форму ИОХ на коллекторе НОТ-а.. ну уж если совсем караул, то можете при пониженом питании СР взять ОС-ку подкинуть с другого, заведомо исправного кина.. Удачи.
