LG F900P не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Rus
Сообщение #1 от 10/03/2005 17:13 цитата
Помогте разобратся с этим ящиком, при включении щёлкает реле размагничивания
с одновременным миганием светодиода на передней панели монитора,в строчке HOT
цел, пипка на землю не звонится, вместо СР вешал лампу эфект тот же,в тупую
заменил все литы в БП тоже не помогло. Подскажите куда можно ещё сунутся уже 2
неделя пошла как не могу одолеть этот апарат. с дежурного источника напруга в норме
TE
Сообщение #2 от 10/03/2005 18:06 цитата
Основной блок запускается?
Rus
Сообщение #3 от 10/03/2005 21:44 цитата
Основной блок запускается на долю секунды потом выключается и так до без конечности.
Rus
Сообщение #4 от 11/03/2005 14:00 цитата
TE, Питание 5V после дроселя L910 есть, импульсы на базе Q915 присутствуют.
Skunk
Сообщение #5 от 11/03/2005 14:05 цитата
Как моргает светодиод?
TE
Сообщение #6 от 11/03/2005 15:53 цитата
Rus, пиши номер модели и шасси, сзади на шильдике, не нахожу я упомянутых тобою деталей, а пересматривать все схемы оно мне надо.
Rus
Сообщение #7 от 11/03/2005 19:43 цитата
TE, Вы же сами мне схему от него прислали примерно недели 2 назад которая почти 7 метров весила LG (ca-122) FB900G F900B FB990G-UL.
Добавлено 11-03-2005 19:46
Skunk писал:
вот так шок
Antey
Сообщение #8 от 11/03/2005 21:15 цитата
Rus! А по шильдику какая модель все таки?
Rus
Сообщение #9 от 11/03/2005 22:19 цитата
Skunk, на счёт мигание светодиода, коды ошибок в этом монике помоему не используются.
SergSV
Сообщение #10 от 12/03/2005 07:57 цитата
Rus, Попробуй смени прошивку.Была точно такая-же неисправность на мониторе Rolsen.Сгорела микруха с прошивкой.После смены стал включаться.
Rus
Сообщение #11 от 13/03/2005 14:24 цитата
SergSV, Первым делом менял не помогло.
TE
Сообщение #12 от 14/03/2005 12:04 цитата
На базе Q915 должен быть положительный потенциал. Хорошо бы процессор подкинуть для проверки.
