A1ex
Пока не открыл, думал что прошивает высокое.
Оказалось что звук издает трансформатор блока питания.
Напряжения на выходе бп нормальные. При включении без сигнала белый экран и горизонтальные помехи. При подключении к компьютеру мигает индикатор сети а экран гаснет, как будто нет сигнала.
Может кто сталкивался. Подсобите пожалуйста. |
TE
A1ex, нет изображения, проверить режим кинескопа и наличие сигналов. "звук издает трансформатор блока питания" опиши какой звук. |
Serg_P
А проверь на емкость и утечку сетевой електролит. |
Vmax
Форумное привидение
Горизонтальные помехи -- это, видимо, Линии Обр. Хода
Да при белом то экране........
Что то мне это напоминает...
А транс шумит (шумел камышь...деревья гнулись...) ------- звенит, наверно
перенапрягается , видать... |
A1ex
ТЕ, звук как-будто высокое шьет, только несколько тише.
Serg_P, сетевая С в норме, мерял.
Vmax, гор.помехи точно не обратка. (именно помехи причем в такт озвучке )
Я не очень часто сталкивался с пробоем емкости в умножителе, тут по форуму много об етом писали. Вроде у самсунгов почти типовая.
Это не может быть из-за нее ?
Добавлено 06/06/2005 18:04
Кстати, на умножителе, какая из ног 12-я, верхняя или нижняя?
Serg_P
А ты сетевую емкость подкидывал другую? Именно в этой модели было такое.Удачи. |
d2o
Serg_P писал: | А ты сетевую емкость подкидывал другую? |
Очень может быть именно сетевой кондер: на днях факс делал: бумагу тянет неравномерно, как бы волнами, и по всей копии "горизонтальные помехи" :-) так же периодическоо характера. Причина: сетевой кондер (120/400В) и выходные емкости вторички. Так что поддерживаю! |
A1ex
Моник угомонился только после замены транса.
Чо с ним было так и не пойму. |
d2o
