lochov
Напряжение на проце IC201 плавает от 4,5 до 5 вольт,
Выходные напряжения на БП занижены
Схемы нет |
TE
Без строчной как ведет себя БП? |
lochov
TE
Оптопара есть? Если есть, замени ее, проверь обратную связь и посмотри что идет с процессора на транзистор в цепи диода оптопары. Напряжение на процессор идет через кренку, посмотри на ее входе сколько или напиши величины всех напряжений. |
lochov
+7v.+50v.+80v нормально
+14v и-14 v около 6 вольт
строчку отключал не помогло
Оптопары нет,
На входе кренки 6 вольт |
TE
Возможно микросхема кадровой развертки перегружает эти напряжения. |
lochov
Да, проблема в кадровой
спасибо
Тема закрыта |
