Vlad007
[img]Попался в ремонт ACER 7134Т,старенький,заводское оборудование
на таких-же,менять не собираются-приходится чинить.
И так-проблема-при включении монитора с сигналом-все работает,
при пропадании сигнала-выключается,возвращаем сигнал-не
включается.Проверка показала-после пропадания сигнала-БП
не выключается,на 8 ножке-12 вольт есть,на 6-6 вольт,на 5-11,5
вольт с сигналом на входе и 0 без сигнала,на 7 и 2 -3.6 и 0
соответственно,а вот на 1 - 0 не появляется,для чистоты эксперемен-
та 1 нога была отрезанна и нагруженна резистором в 10 ком на +12
вольт.Микросхема,эл.конд.,диоды-заменены,резисторы отпаянны
и проверены-мистика,может текстолит течёт Может кто встречался
с подобным казусом.Спасибо.Влад.
ILYA
Влад! Если ты уже не поленился кусок схемы привесить, так объясни по-хорошему, что и как по твоему мнению, включается и выключается. А то, полную схему искать влом, а по твоему описанию не всё понятно. Если ты выход IC602 цеплял на 10К, так вообще не ясно, зачем. |
Vlad007
ILYA писал: | Влад! Если ты уже не поленился кусок схемы привесить, так объясни по-хорошему, что и как по твоему мнению, включается и выключается. А то, полную схему искать влом, а по твоему описанию не всё понятно. Если ты выход IC602 цеплял на 10К, так вообще не ясно, зачем. |
Не работает только этот кусок схемы,а 10 к повесил на плюс так-как выход микрухи - открытый коллектор,задача-на 5 ноге напругу
меняем с 11.5 в на 0 - на 1 ноге получить тот-же результат.
За 30 лет практики-это у меня впервые |
TE
А при чем здесь этот кусок схемы если при включении с синхросигналами работает? Надо проверять цепь управления светодиода оптопары IC603. Какой сигнал возвращаешь и как? У этого монитора есть еще стандартная болячка - выход из строя конденсаторов С308, С317, С322 и одного (обычно) резистора из R319-R321, R325. |
Vlad007
TE писал: | А при чем здесь этот кусок схемы если при включении с синхросигналами работает? Надо проверять цепь управления светодиода оптопары IC603. Какой сигнал возвращаешь и как? У этого монитора есть еще стандартная болячка - выход из строя конденсаторов С308, С317, С322 и одного (обычно) резистора из R319-R321, R325. |
Привет,вижу знаеш о чем говориш.Я дал кусок схемки-потому,что
именно тут собака порылась.Объясни почему при отключенном 717
резисторе-все работает правильно,выкл.сигнал-монитор выключается
полностью,Б.П.-тоже,подаеш сигнал-все хорошо включается.Но
когда 717 запаянный,Б.П.работает постоянно,с сигналом и без,но при
подаче сигнала не запускается задающий,может знаеш почему.
Но при отпаянном резисторе если кратковременно выкл.и вкл.
сигнал монитор не запускается,запускается только после длительного
отсутствия сигнала(Б.П.выключается с 2 сек.задержкой)
Спасибо.Влад. |
TE
Vlad007, о каком сигнале все время идет речь? |
Vlad007
TE писал: | Vlad007, о каком сигнале все время идет речь? |
Сигнал с компьютера,включаеш или выключаеш компьютер. |
TE
У меня не полной схемы, вышли, пожалуйста. |
Vlad007
TE писал: | У меня не полной схемы, вышли, пожалуйста. |
Лови в ящик.
Добавлено Июль 25 2005
Поймал? |
Martin
Vlad, такая ситуация у меня была на мониторах SONY TR 15" модель точно не помню.Так вот дефект устранился после перепрошивки ЕЕPROM.
Попробуй, все таки - вариант. |
Vlad007
Martin писал: | Vlad, такая ситуация у меня была на мониторах SONY TR 15" модель точно не помню.Так вот дефект устранился после перепрошивки ЕЕPROM.
Спасибо за участвие,но у этой модели нет процессора
и памяти,это древний монитор,а сделать нужно .Влад. |
TE
gurich_1
Нашёл я схему этого монитора, посмотрел и заметил, что самое важно, на прилагаемой схемке нет. С одной стороны R717 стоит тиристор! - важный момент, сдругой стороны подано 6.3 вольта Анод тиристора и один конец R717 подключены к 4-ой ноге сигнального кабеля. В старых мониторах это ID2 или EPS1 (как указано в оригинале). Рыть, думаю надо здесь.
С уважением, Денис. |
Vlad007
gurich_1 писал: | Нашёл я схему этого монитора, посмотрел и заметил, что самое важно, на прилагаемой схемке нет. С одной стороны R717 стоит тиристор! - важный момент, сдругой стороны подано 6.3 вольта Анод тиристора и один конец R717 подключены к 4-ой ноге сигнального кабеля. В старых мониторах это ID2 или EPS1 (как указано в оригинале). Рыть, думаю надо здесь.
Брось кусочек с тиристором,у меня не видно такого,
может схемки разные.Спасибо.Влад. |
TE
На той схеме тиристор обозначен open, т.е. его нет. Вся эта схема IC602, IC603 предназначена для включения/выключения БП при наличии/отсутствии (соответственно вкл/выкл) кадровых синхроимпульсов. Сигнал EPS1 - земля, которая подается с видеокарты, когда интерфейсный кабель подключен. Если кабель отключить, монитор включится (собственный тест). |
gurich_1
Влад, схему я нашёл в книге "ремонт мониторов выпуск 12", к сожалению у меня нет сканера, чтобы отсканировать и выслать. |
kost Fil
Прочитайте может поможет.
ASER.zip 134.32 КБ Скачано: 403 раз(а)
Vlad007
kost Fil писал: | Прочитайте может поможет. |
Спасибо,почему-то не открывается вторая папка |
TE
В этом мониторе питание строчной осуществляется через коммутатор, поэтому лучше выпаять НОТ, а потом, сняв плату и подключив к компьютеру, можно проконтролировать сигнал на 1 выводе IC602 при подаче синхроимпульсов и без, при отключенном интерфейсе. |
kost Fil
Во второй папке просто кусок схемы. Вот она повторяю.
fig_28.zip 129.37 КБ Скачано: 441 раз(а)
