samtron 75e яркость влияет на размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
wasily
Сообщение #1 от 21/09/2005 06:37 цитата
samtron 75e type DP17LT После замены FBT нарушена геометрия регулировкой выставить не удаётся при изменении размера по горизонтали изменяется степень искажений . при изменении яркости или контрастности сильно меняется размер по горизонтали . фокусировка в норме . FBT поставлен новый , тот что положено .
Обвязку с 8 ноги FBT проверил целая . Q408, Q407 ,406,405 и вокруг проверил
на что ещё обратить внимание? браво!
d2o
Сообщение #2 от 21/09/2005 07:59 цитата
wasily писал:
Искажения какие? Подушка? Опишите подробнее.
Меняется как? При увеличении яркости размер уменьшается? Или вообще так: регулируете яркость а меняется размер.
Я ничего не понял...........
TE
Сообщение #3 от 21/09/2005 08:21 цитата
wasily, "сильно" желательно оценить в милиметрах. Обратить внимание на напряжение В+ (в вольтах), как оно меняется при изменении яркости.
wasily
Сообщение #4 от 21/09/2005 09:29 цитата
Искажения подушка, меняется так: контастность мин. - В+ 100 размер по горизонтали минимален растр не достаёт до края экрана по 4 см.
контрастность макс. - В+ 130 размер увеличился примерно в два раза вышел далеко за рамки экрана...
при изменении яркости В+ меняется на 3-4 вольта размер на 3-4 см в том же направлении.
TE
Сообщение #5 от 21/09/2005 13:47 цитата
Попробуй сменить прошивку.
d2o
Сообщение #6 от 21/09/2005 16:26 цитата
2 часа назад аналогичный случай - замена прошивки - все ОК!
wasily
Сообщение #7 от 22/09/2005 11:26 цитата
Спасибо за совет поменял прошивку контасность на размер влиять перестала , но слишком высокая яркость и размер по горизонтали на мин. не влазит в растр.
версия прошивки немного отличается мне нужна Е75 model code DP17LT7U/EDC procesor HV9113_V04
подскажите где взять ( я брал на monitor.net.ru)
TE
Сообщение #8 от 22/09/2005 12:39 цитата
wasily, лучше сделать Softjig и подправить.
d2o
Сообщение #9 от 22/09/2005 12:45 цитата
wasily, значит в той прошивке, которую вы взяли была так выставлена яркость. Посмотрю, может у меня где завалялась.
Хотя проще настроить SoftJig'ом
А размер - это уже неисправность с железом монитора. например В+ завышено.
ingenegr
Сообщение #10 от 22/09/2005 13:20 цитата
d2o, или прошивка не совсем такая
wasily
Сообщение #11 от 23/09/2005 04:39 цитата
Спасибо за помщь прилады для SoftJig на данный момент нет так что придётся отложить .Если вдруг кто поделится версией прошивки буду признателен....
