фокусировка в Samsung 753S Model Code AN17LS7L/EDC
  Список форумов » CRT-мониторы
Klin
Klin
Сообщение #1 от 07/12/2005 09:56 цитата
Привет всем!
Монитор пришел с размытым изображением,регуляторами фокуса
удалось изображение слегка улучшить.Но до нормы далеко.
Оба регулятора фокуса действуют,наилучшее качество изображения
выходит где то в среднем положении обоих регуляторов.В остальном проблем у моника нет,по словам хозяина проблема выявилась сразу после покупки(Заводской брак? замешательство )Других проблем в мониторе не видно.Панель кина чистая.пробоев нет.Геометрия в норме ,напруги БП и СР согласно схеме.Неужели кин виноват?Что можно сделть чтобы поставить точный диагноз? сумашествие
Klin
Klin
Сообщение #2 от 07/12/2005 18:29 цитата
Да забыл.Динамический фокус проверял все ок.Импулсы проходят от Q551 до 12 ноги трансфрорматора .Дело видимо не в этом недовольство, огорчение
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 от 08/12/2005 12:48 цитата
Дело в трубе. Поможет только прострел. Увы но такие трубы.
Трям
Сообщение #4 от 08/12/2005 12:52 цитата
Дык стрелять её, родимую.. а потом уже разбираться
Klin
Klin
Сообщение #5 от 08/12/2005 15:27 цитата
Пока проверял динамический фокус,собирал.разбирал фокус стал лучше.почти норма.Что такое!!??? злость
Трям писал:
Вопрос может банальный(но я недавно мониторами занимаюсь)Как стрелять его гада? улыбка Где посмотреть методику?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 от 08/12/2005 15:31 цитата
А вот чуть выше и написано.
ingenegr
Сообщение #7 от 08/12/2005 16:02 цитата
Klin, вытащить из панели кина проводочки фокуса, вставить туда(в панель) огрызки в/в проводов чтобы торчали сантимеров на 5 а потом включаем моник, и коротим огрызки из кина на землю должно щелкнуть пару тройеку раз после чего собираем все как было и регулируем фикус
Klin
Klin
Сообщение #8 от 08/12/2005 16:42 цитата
ingenegr, понял,спасибо попробую.Вопрос еще ,возможно чтобы утечка пропадала сама.
После всех манипуляций заработал нормально.Но на всякий случай стрельну. классно! А то дефект как исчез так и появиться может. улыбка
ingenegr
Сообщение #9 от 09/12/2005 15:38 цитата
это дополнительноуказывает на дефект, на электродах лежит мусор через который и проходит утечка. только монитор поставьте в рабочее положение мордой вертикально иначе мусор попадет на маску и бедет плохо
Klin
Klin
Сообщение #10 от 10/12/2005 15:14 цитата
ingenegr, сделал все по инструкции.Правда заметного щелчка не было при замыкании на массу(Нормально это или нет?)Стало все идеально классно! Надеюсь навсегда.
Спасибо за помощь классно!
ingenegr
Сообщение #11 от 10/12/2005 15:26 цитата
Klin, а там возможно после переворачиваний моника мусора осталось немного поэтому и щелчков заметных нет
Klin
Klin
Сообщение #12 от 10/12/2005 15:39 цитата
Понятно.Значит в дальнейшем носить только"ногами вниз". улыбка
Klin
Klin
Сообщение #13 от 10/12/2005 20:37 цитата
Блин!!!Опять ушел фокус!!!Завтра попробую повторить недовольство, огорчение
Klin
Klin
Сообщение #14 от 12/12/2005 15:35 цитата
Повторил.На этот раз был один ощутимый щелчок.Фокусировка опять в норме.Правда интузиазм уже не тот недовольство, огорчение
Трям
Сообщение #15 от 12/12/2005 15:49 цитата
Ещё раз проявтся - стрелять анодным, если Елды негде взять..
ingenegr
Сообщение #16 от 12/12/2005 16:11 цитата
Klin, в трубе мусор который ложится на электроды при пристреле он мусор разлетается рассыпается мне приходилось до 5и раз стрелять с промежутком 3и недели так что делайте выводы
Добавлено Декабрь 12 2005
Трям, так анодным опасно недовольство, огорчение если только от внешнего источника...........
Трям
Сообщение #17 от 12/12/2005 18:10 цитата
Да ничего там опасного.. я им всегда и стреляю, чтоб не заморачиваться.. а покупать елду - в своё время денег на неё не дали, а теперь и не нужна особо..
Klin
Klin
Сообщение #18 от 12/12/2005 22:21 цитата
Короче отнесу к ребятам ,которые реставрацией кинов занимаются.У них для этого случая есть приборчик.Анодным стрелять побаиваюсь,не сожгет там все нахрен? подмигивание Когдато на ламповых телеках ставил такие опыты,не всегда выходило без жертв улыбка
ingenegr
Сообщение #19 от 13/12/2005 12:40 цитата
дело хозяйское
Klin
Klin
Сообщение #20 от 13/12/2005 17:26 цитата
ingenegr, еще раз спасибо за помощь!!!
