john_kz
Сгорел конденсатор и транзистор в высоковольтном блоке.
Конденсатор синий 18J 3KV. Транзистор с маркировкой DK QW.
Подскажите аналоги или нормальную маркировку, по которой можно искать в магазинах. Так пожимают плечами... |
ingenegr
хе это SMD чтоли?гдето в сети есть таблица расшиФровки SMD компонентов |
john_kz
да, вроде smd, тока никак не найду расшифровку... |
d2o
john_kz, 18J 3KV это вроде 1,8нФ 3кВ. Резонансный конденсатор с строчке, если не ошибаюсь.
А про "DK QW" вот возможные расшифровки (не все!):
DK BCX42 N SOT23 gp audio pnp 125V comp BCX41
DK MMSZ4701 Vis I SOD123 zener 350mW 5% 14V
(из http://www.marsport.demon.co.uk/smd/smdcode.htm) |
Punto
d2o,
По-моему, с расшифровкой емкости Вы ошибаетесь.
Насколько мне известно, 18J - это 18 Пикофарад 3тыс вольт. Если бы было 182 - то это 1.8нФ . |
TE
Мне кажется, john_kz ошибается, в маркировке конденсатора должно быть три цифры. |
PAI
Там стоит 18пик на 3кВ. А вот если укажешь позицию транзюка, то получишь по нем инфу. |
ingenegr
TE, необязательно бывает и 2 и одна)))))могу фотки выложить |
john_kz
Оказалось проблема не только в этом.
На инверторе (помоему он так называется) половина работает нормально, на другой - нет импульса.
плата практически зеркальная. т.е. подсветка монитора не может зажечься-вспыхивает и тухнет тут же.
Может кто подскажет где взять схемку или как можно обойти. параллельно кинутый проводок не помог :-)
а по поводу маркировки - все как есть - -не обманул в буквах.
есть транзистор маркировкой DKQ , а DK QW нет... |
PAI
Меня интересует не маркировка, а позиция. Где импульс есть, а где нет? |
ingenegr
ну так осциком там пошарить |
john_kz
не знаю как точнее объяснить.
как я понял - с обратной стороны генератор импульса + очень запутанная разводка, с этой стороны я пощупал - на транзисторы импульс не попадает. на рабочей стороне (снизу на картинке) на коллекторе транзисторов прыгает напряжение,а с этой-тишина.
на фотке посмотрите расположение. точнее не скажу.
Если есть такой же монитор, может гляните кто.
как я понимаю - здесь принцип дросселя, как на лампах дневного света.
А может такую новую купить можно???
foto2.jpg 56.94 КБ Скачано: 2625 раз(а)
ingenegr
там скорей всего полевики стоят в плечах преобразователя, микросхемы одинаковые? если монтаж односторонний то никаких проблем с рисованием, если микросхемы таскают транзисторы то очевидно микруха верхнего инвертора тоже мертвая снесло вместе с транзистором качайте на них даташиты и смотрите там не должно быть оченть сложно.кинутый проводок и не поможет отработает защиты по току и привет или кудато не приходит импульс ОС так что ройте. выяснить что там за транзисторы вполне возможно на мой (непроф-й) взгляд обычным тестером и поставить туда чтонить средней паршивости хотяб на пробу так что рыть и дерзать |
PAI
ТАМ ВСЕ ПОЛЕВИКИ. ПОЗИЦИЮ СКАЖЕШЬ ИЛИ КАК?????
Q......? |
PAI
На счет всех- погорячился. Но на будущее будь более точен.
Инвертор.zip 23.1 КБ Скачано: 840 раз(а)
john_kz
Спасибо.
попробую разобраться. |
