LE17KS ЩЁЛКАЕТ
  Список форумов » CRT-мониторы
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #1 от 20/02/2006 17:09 цитата
Монитор при включении щёлкает. Выпаял кадровую, чопер, L501, Подключил 27В на виток ТДКСа , паралельно с С501 вешаю лампочку 60Вт 220В - мигает тусклым светом, на проце, синхропроце сильно занижено напряжение( при подключенной лампочке).
При отключенной лампочке щёлкает, есть сигнал AFC амплитуда 0,5В. Импульсы H-drive, H-FLY, X-RAY есть(при отключенной лампочке). Сигнал AFC-SENSE на проце есть 0,4В. Они пропадают в момент щёлкания релюхи. Импульсы на коллекторе хота на мгновенье появляются и исчезают в такт щёлкания релюхи. 50B_SENSE на проце есть 4,4в. 50B_SENSE2 отсутствуют элементы осуществляющие его подключение. Появление сигнала AFC не влияет на импульсы обратной связи с ИС601, амплитуда которых 4В.
Пипка на землю 2,6 nF сопротивление бесконечно
КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??? улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
ingenegr
Сообщение #2 от 20/02/2006 20:04 цитата
так я не понял БП при отключенных нагрузках стартует?
TE
Сообщение #3 от 21/02/2006 09:27 цитата
BA3_2101, как могут участники узнать величину напряжения питания строчной развертки, если оно определяется миганием тусклого света лампочки. А напряжение, сильно заниженное, на проце, такое впечатление, что не знаешь как измерять напряжение? На какой виток (или из расчета?) подключил 27В какого напряжения (постоянное, переменное, импульсное) и с какой целью? Исправляйся или тема пойдет в корзизу.
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #4 от 21/02/2006 11:00 цитата
При отключенных нагрузках на выходе БП завышеное напряжение: 14 и -14 до 19,5 и -19,5, 80 до 105, 50 до 65, 7 до 10. Если повесить лампочку на 50в, при отключенных нагрузках, лампочка мигает тусклым светом -14в завышено до -25в, 7до 10. 14 занижено до 4 и очень нестабильно - то появляется то исчезает, 80 до 22, 50 до 12. 27В постоянного напряжения, подключил на виток ТДКСа на сток чопера для того, чтобы появился сигнал AFC и, как следствие, сигнал ОС с микросхемой ИС601, который не меняется с появлением сигнала AFC. Проверены сигналы, которые могут повлиять на сигнал ОС с проца на ИС601 - описано выше.
Выпаял кадровую, чопер, L501, Подключил 27В на виток ТДКСа , паралельно с С501 вешаю лампочку 60Вт 220В - мигает тусклым светом, на проце, синхропроце сильно занижено напряжение( при подключенной лампочке). Занижено таким же образом как при отключённых нагрузках с лампочкой. Можно конечно сделать выводы, что БП не держит нагрузку, перекопал БП поменял транзисторы, диоды, електролиты, часть керамики, трансформатор - никакого эффекта. смех ИС601 два раза для надёжности.
ingenegr
Сообщение #5 от 21/02/2006 12:52 цитата
1.проверить токовый датчик
2. а не разорвана цепь ОС БП очень на это похоже
3. проверить оптопару ОС БП ну и в таком духе
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #6 от 21/02/2006 13:15 цитата
токовый датчик какой и где
нет не разорвана
БП без оптопары
ingenegr
Сообщение #7 от 21/02/2006 14:54 цитата
он и без АФС должен работать по идее проверяй электролиты в первичной части БП кстати на че мсобран то? полное название монитора огласите токовый датчик в блоке питания
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #8 от 21/02/2006 16:53 цитата
Samtron 78df s dp904c OC через трансформатор
В БП все кондёры проверены
ingenegr
Сообщение #9 от 22/02/2006 00:12 цитата
там транзистор и пара стабилитронов в обратной связи они могут дурить диоды в выпрямителях по первичке тож проверить не мешает или заменить сразу
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #10 от 22/02/2006 18:41 цитата
сигнал Hfly на синхропроцессор приходит в искажённом виде, а именно после резистора 534(до резистора без искажений) пробвал менять резисторы кондёры диоды - безтолку. Возможно из-за этого сигналы Hdrive и Вdrive не соответствуют форме указанной в описании. Пробовал менять STV9118 - щёлкает. А сегодня утром включил: вижу щёлкает как-то не так, оказалось сдохла STV9118. недовольство, огорчениеПоследняя осталась может она не рабочая???
ingenegr
Сообщение #11 от 23/02/2006 10:56 цитата
так он и будет искажен если развертка то включится то выключится, надо разобраться с блоком питания для начала
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #12 от 18/03/2006 19:04 цитата
Товарищи специалисты, скажите пожалуйста почему такие сигналы неправильные
Добавлено 18/03/2006 20:06
Может он поэтому и щёлкает???
d2o
Сообщение #13 от 18/03/2006 19:18 цитата
BA3_2101, разберитесь сначала с БП. Чтобы он у вас работал на лампочку (по 50 вольтам) долго и счастливо. Прислушайтесь к советам участников про ОС. (ОС не(!)через трансформатор)
А потом уже все остальное!
ingenegr
Сообщение #14 от 20/03/2006 14:44 цитата
схему БП срисовать даже без номиналов и выложить сюда.....только с позиционниками. ключевой транзистор менялся?
d2o
Сообщение #15 от 20/03/2006 15:10 цитата
ingenegr, какой ключевой транзистор? В БП стоит IC601 8S0765RRC
BA3_2101, выпаиваем L501 и меряем напряжения БП. Пишем сюда. Если не в норме, проверяем/меняем C615, ZD602(6.2V), Q601
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #16 от 20/03/2006 17:42 цитата
Я имел виду ОС с процессором улыбка Напряжения немного завышены, но лампочка мигает тусклым светом. Как было сказано выше в БП поменяно всё, что только можно. Ходят слухи, что это такой монитор, в котором БП без ОС с процом не будет работать. Импульсы от проца доходят до DР904С(может они долны быть другого вида или амплитуды). Даже если это не так, такой вопрос: есть у меня монитор AV17 тоже щёлкает, сигналы, которые нарисованы выше такие же(извините я их перепутал местами), но лампочка на 50В светится нормально. т.е. БП рабочий. Итак где мне искать причину в этом случае. Мне кажется, что поломки в этих мониторах однотипные.
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #17 от 21/03/2006 14:03 цитата
Может прошивочку поменять, подкиньте или скажите где искать.
Samtron 78df s LE17KTBB/EDS
SynsMaster 753S S AV17LS7L/EDS
ingenegr
Сообщение #18 от 22/03/2006 13:36 цитата
замечательно! так проделайте тоже самое проверьте строчку чопер БП ОС и тп....и все у вас заведется
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #19 от 22/03/2006 16:02 цитата
всё уже давно проверено приехали синхропроцы новые щас подставлю если не заработает я не знаю, что делать.
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #20 от 23/03/2006 15:04 цитата
Не помогло недовольство, огорчение Остаётся БП. Может кто подскажет где собака порылась??? Значит так в обоих мониторах завышены напряжения на выходе БП. Может существуют способы его подстройки? В обратной связи все поменяно. В СЕМПРОНЕ лампочка на 50В не светится в САМСУНГЕ светится. Оба щёлкают релюхой.
Я понимаю, что уже всех достал - не скем посоветоваться.
