CTX PR705F модель CFA 797C распайка кабеля на разъем 15 pin
  Список форумов » CRT-мониторы
chinryu
Сообщение #1 от 14/06/2006 01:34 цитата
Ну помогите кто-нибудь господа специалисты!
У меня такая проблема: вырван с корнем разъем 15-pin на кабеле от монитора к видеоплате (разъем отсутствует) нужна схема распайки.
TE
Сообщение #2 от 14/06/2006 08:15 цитата
chinryu, надо вскрыть монитор, потом плату кинескопа. С RGB и их GND разобраться несложно. Остаются синхро - H и V, DDC шина - SCL, SDA. Где синхра где шина тоже легко определяется, шина идет на микросхему памяти. Оставшиеся два провода синхросигналов определить сложнее, но 1. возможно есть надписи на плате или процессоре, 2. можно угадать, а не угадаешь, поменять местами.
d2o
Сообщение #3 от 14/06/2006 08:46 цитата
chinryu, еще проще заглянуть в файловый архив, а не отвлекать "господ специалистов" от дел.
