LG Flatron F700P ,Model F17JE-0.
  Список форумов » CRT-мониторы
Икар
Сообщение #1 от 31/07/2006 10:45 цитата
Не включался.Моргал светодиод Зеленый-желтый.Нашел транзистор Q912 2SA1273 пробитый по 15 вольт.Поменял-садилось питание.Пошел по цепочке методом исключения.Нашел кадровую микросхемуTDA4867J.Была пробита по питанию 15 вольт на корпус.Выпаял и включип-строчка запустилась.15 вольт появилось.Подскажите,плиз,аналог мс .Заранее благодарю.
Добавлено 31/07/2006 12:29
Ну очень надо аналог .А может TDA4866 можно поставить?
Иваныч55
Сообщение #2 от 31/07/2006 12:09 цитата
Можно.
Икар
Сообщение #3 от 31/07/2006 13:21 цитата
А даташит где посvотреть на на TDA4866?Подскажите какую надо дороботку делать ,если ее ставить?
Добавлено 31/07/2006 14:24
Tda 82 72 не подойдет?
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #4 от 31/07/2006 13:30 цитата
http://www.alldatasheet.com/ улыбка
Икар
Сообщение #5 от 31/07/2006 14:19 цитата
Спасибо.Не открывается. недовольство, огорчение
d2o
Сообщение #6 от 31/07/2006 14:24 цитата
Икар, не говорите глупостей! Ссылка выложенная Емилом открывается.
Можно еще так: "<партномер_детали> filetype:pdf" забить в Гугль.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 от 31/07/2006 14:36 цитата
Ставь 4866J без всяких даташитов. Проверено. Можно и большую- меньше греться будет.
Икар
Сообщение #8 от 31/07/2006 14:46 цитата
Спасибо.А просто TDA4866 .Она по ножкам подходит?Схему не надо изменять?
Добавлено 31/07/2006 15:50
Даташит не открывается.Пишет String index out of rang 8.Что это значит?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #9 от 31/07/2006 21:26 цитата
Можно и без буквы. Единственная проблема- это собрать ножки в кучу. голливудская улыбка
Икар
Сообщение #10 от 01/08/2006 00:44 цитата
Спасибо.
Икар
Сообщение #11 от 01/08/2006 16:19 цитата
Собрал ноги в кучу.Спасибо.
Икар
Сообщение #12 от 02/08/2006 10:40 цитата
Поменял на TDA4866.Головы вытянуты вверх.С передней панели меньше не регулируетя изображение,больше регулируется.Может мс эта не подходит? недовольство, огорчение
TE
Сообщение #13 от 02/08/2006 13:51 цитата
Чьи головы вытянуты вверх? Если велик размер по горизонтали, увеличь сопротивление резистора R603 на 0,1-0,4 Ом, другими словами замени резистор, начиная с 1,2 Ом.
Икар
Сообщение #14 от 02/08/2006 14:37 цитата
Велик размер по горизонтали.Так они разные?Сильно греется кадровая TDA4866.
Добавлено 02/08/2006 15:45
Спасибо. Так при замене на другую мс нужно резистор R603 1R1 увеличить до1R2?
TE
Сообщение #15 от 02/08/2006 15:55 цитата
С этого резистора снимается напряжение отрицательной обратной связи и через резисторы R605, R606 подается на 9 вывод микросхемы. Я не говорю, что при замене надо увеличивать этот резистор, надо просто подобрать резистор с сопротивлением в пределах 1,2....1,5 Ом или более, чтобы размер был в норме.
Икар
Сообщение #16 от 02/08/2006 16:20 цитата
Спасибо.Попробую подобрать резистор.Меня смутило то, что когда я поменял на другую кадровую,монитор выдал смещенную влево вогнутую картинку и был велик размер по гоизонтали.Зашел в меню и все отрегулировал.А вот размер регулировке не поддался.Больше было можно развернуть,меньше нет.Почему настройки слетели.?
Икар
Сообщение #17 от 03/08/2006 10:42 цитата
Спасибо.Поставил резистор1R7.TDA4866 сильно грееется.Монитор отработал на прогоне 8 часов. .Монитор работает нормально,но регулировка в самом крайнем положении.Это неисправность?
Добавлено 03/08/2006 11:48
Показывает идеально.Проверен тест монитором.
d2o
Сообщение #18 от 03/08/2006 11:40 цитата
Икар, 1R5...1R6
Икар
Сообщение #19 от 03/08/2006 11:53 цитата
Так работает же c 1R7?Или нельзя ставить 1R7?
Икар
Сообщение #20 от 03/08/2006 16:21 цитата
Так я не понял ,что надо искать неисправность?Монитор на прогоне отработал 8 часов.
