Samsung Syncmaster 3Ne. Похоже на FBT
  Список форумов » CRT-мониторы
master_tv
Сообщение #1 от 24/10/2006 07:25 цитата
Модель CQB 4147L. После замены конденсаторов в первичке, напряжения пришли в норму. Но сейчас проблема такова, что сильно греется Q408 IRF9610 и слабое высокое. При выпаивании Q408, и подаче напряжения на строку, греется стр. транзистор и просаживается питание на строчную развертку. Кондер в FBT проверял, короткого нет. А вопрос такой, часто ли летит FBT в таких мониторах и какие замены возможны? Там стоит FSA-14A003, по схеме FCO-14AG-42
TE
Сообщение #2 от 24/10/2006 08:15 цитата
master_tv, писать желательно технически грамотно, а не типа "слабое высокое", "просаживается питание" и т.д., а высокое столько-то вольт, подал стабилизированное (нестабилизированное) напряжение тоже в вольтах, величину просадки опять же в вольтах, пульсации, температура в градусах, и т.д. Вопрос о ФБТ - часто ли летит - бесполезный, сколько ремонтников, столько может быть мнений. Лучше посмотреть форму ИОХ и описать ее. Проверить С415, С432, посмотреть основные сигналы строчной развертки.
master_tv
Сообщение #3 от 24/10/2006 09:41 цитата
TE, питание просаживается где-то в 1,5 раза, подал стабилизированное напряжение 70 В, температура Q408 IRF9610 такая, что он уже вылетал 2 раза, один раз из-за него сгорел и стр. транзистор. Растра естественно нет
Иваныч55
Сообщение #4 от 24/10/2006 12:32 цитата
Запитать строчку от отдельного источника 15-20в и посмотреть осциллографом ИОХ. Есть искажения - FBT в помойку.
TE
Сообщение #5 от 24/10/2006 14:08 цитата
master_tv, под такое описание также подходит неисправность СОС.
master_tv
Сообщение #6 от 24/10/2006 18:15 цитата
Сегодня подставлял отклонялку, все тоже самое
master_tv
Сообщение #7 от 25/10/2006 18:51 цитата
Так что никто не знает аналогов у FBT FSA-14A003 или FCO-14AG-42 ???
