bass
при отключенном интерфейсном кабеле появляется табличка OSD "кабель не подключен". При подключении кабеля изображения с компа нету, также не выходит меню, хотя растр есть. Н-sync и V-sync проверил на входах и выходах проца - норма. Есть подозрения на предварительный видеоусилитель - амплитуды R,G,B очень маленькие, порядка 300мВ (мониторами занимаюсь редко, поэтому плохо представляю сколько там должно быть) хочу проверить заменой.
предварительный видеоусилитель STV9211C , возможна ли замена на TDA9210 (цоколевка у них одинаковая) ? |
ingenegr
скачайте даташиты и сравните. амплитуды очень маленькие в какой точке? |
bass
маленькие амплитуды на выходах stv9211c. datasheet'ы 9211 и 9210 идентичны .
буду проверять еще управление контрастностью... |
ingenegr
мне думается меню всетаки должен выводить при подключенном кабеле, может прошивочку ему подкинуть? |
bass
шить нечем и монитора такого же нет... |
ingenegr
так PonyProg там всего 8 деталей! а прошивки ищите тут на форуме и так лежат и ссылки полно!
Добавлено Февраль 06 2007
только оригинальную прошивку на всякий случай сохраните!!! |
bass
все решилось заменой микросхемы прошивки.
всем спасибо!
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
