SONY CPD 110EST выключается при изменении разрешения
  Список форумов » CRT-мониторы
Сергей Орешкин
Сообщение #1 от 22/02/2008 20:11 цитата
после замены диода D605-ER106 монитор включился, но после изменения разрешения с 640х480 на 800х600, монитор выключается полностью(контрольный светодиод не светится)
TE
Сообщение #2 от 25/02/2008 09:24 цитата
Проверить вначале БП - напряжения, пульсации, далее строчную развертку.
Трям
Сообщение #3 от 25/02/2008 12:12 цитата
А диод какой поставили ??
Сергей Орешкин
Сообщение #4 от 08/03/2008 20:50 цитата
D605-ER106
Сергей Орешкин
Сообщение #5 от 08/03/2008 22:26 цитата
Дополнение. При изменении яркости от 70% до 87%, монитор, так же выключается.Замечено - при изменении яркости увеличиквается пульсация +146в. Заменены - D613, C626, C556, Q501, нтчего не изменилось.
ingenegr
Сообщение #6 от 10/03/2008 19:09 цитата
если моя схема подходит то проверьте R614 R615 скорее вссего строчная тут непричем, а вот "горячая" часть БП не совсем верно работает
Иваныч55
Сообщение #7 от 10/03/2008 22:34 цитата
ingenegr, ага, вот подтверждение http://monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=8857&highlight=cpd110est
ingenegr
Сообщение #8 от 11/03/2008 14:13 цитата
я думаю можно попробовать убавить яркость совсем, и включить моник сразу на разрешении 800х600 вероятнее всего заработает но ненадолго.
Иваныч55, ей крест не читал сам додумался
Иваныч55
Сообщение #9 от 11/03/2008 14:22 цитата
ingenegr писал:
сам додумался
так я именно так и понял. Что ещё можно предположить, если
Сергей Орешкин писал:
Просто я хотел сказать, что проблема типовая для этой модели.
