Автор | Сообщение |
Електро
Не получаеться балансировка усилителя вертикального отклонения, Пытался установить балансировку с помощью R13 ни каких результатов не дал. Попробовал заменить С4 и С5 по принципиальной схеме в канале У , результат не дал.
Может кто подскажет возможные неисправности? |
-20 dB
-20 dB
В общем, вот тут полный паспорт на этот девайс (формат djvu)...
oml2m.zip 757.73 КБ Скачано: 2497 раз(а)
Електро
В блоке питания проверил все напряжение в соответствие с принципиальной схемой . -10v ,+10v, +140v, +240 v соответствует. Всё ровно с помощью R 13 не удаётся устранить разболансировку усилителя вертикального откланения . Единственно, что было заниженное напряжение вместо -10 v было 8.8v . В точке соединения R13 и R15 в канале (y) . Это напряжение установил с помощью R2 в блоке питания осцилографа. В точке 1(номерация) блоке питания напряжение стало -11,6 v ,а в канале (у) в точке соединения 4(номерация) -10v . |
-20 dB
Електро, а как вообще себя луч ведёт? На экране его видно? На входной сигнал реагирует?
Если да, и да, попробуй замкнуть вход Y на корпус (соединить выв. 10 и 11 платы Y) и померить напряжения в контрольных точках КТ1 и КТ2. Они должны быть равны (около 0 В), затем - сравнить напряжения в КТ3 и КТ4. если на КТ1 и КТ2 напряжения примерно равны, попробовать выровнять резистором R14 на КТ3 и КТ4...
Отпишись, как получится.
PS: ОМЛа у меня нет, сужу чисто по схеме, а в этой схеме карты напряжений нет... Так что сказать, какие именно напряжения должны быть - не смогу. |
m.ix
Master Mixa
Извиняюсь за оффтоп.
Было у меня два ОМЛ. И оба при работе не более 8 часов к ряду выходили из строя сами собой.
С одной и тойже не исправность, отсутствием развёрток.
Оба были новыми.
Совет.
1-2 часа проработал, выключи минут на 15-30.
Позже себе купил С1-101. |
Електро
По вашим ссылкам замерил напряжения в контрольных точках КТ1-КТ2 напржение на КТ1=0,47вольт на КТ2=0,01в. Напряжение на КТ3 и КТ4 было расхождение их выровнил с помощью подстроечника R15 и напряжение на них стало КТ3=3,92в , а КТ4=3,97в. Хотя формально осцилограф работает есть развертка регулируется яркость /фокус. Когда нажата кнопка в/дел. 0,01 и 0,5-50 фокусировка луча по горизонтали вверх и вниз перемещается , а когда включаю кнопку 1-01 10 луч уползает вверх и останавливается на последней верхней горизонтальной линии. Попытка установить с помощью регулятора перемещения луча по вертикали не получается установить его по оси луч вверх уходит а вниз нет.На балансировку усилителя вертикального отклонения R13 не реагирует. |
-20 dB
Електро писал: | Когда нажата кнопка в/дел. 0,01 и 0,5-50 фокусировка луча по горизонтали вверх и вниз перемещается , а когда включаю кнопку 1-01 10 луч уползает вверх и останавливается на последней верхней горизонтальной линии. Попытка установить с помощью регулятора перемещения луча по вертикали не получается установить его по оси луч вверх уходит а вниз нет.На балансировку усилителя вертикального отклонения R13 не реагирует. |
Во первых, наверное не фокусировка луча смещается, а сам луч? Про фокусировку вроде ранее ничего не говорилось... Если ещё и она изменяется - рыть прийдётся намного глубже... Во-вторых - балансировка дифусилителя - резистор R15. Балансировать дифусилитель надо, установив этим самым R13 ноль на КТ1 при замкнутом на корпус входе. Вот только после этого резистором R15 балансируется дифусилитель (т. е и на КТ2 с его помощью устанавливается ноль). Прочти мануал, стр.8 и дальше!
Далее - не совсем понял. По порядку:
1) Что это за пределы напряжений? Приложенная схема не соответствует девайсу? Там вроде пределы напряжений от 0,01 В/дел до 0,5 В/дел. Чтобы не путаться - уж лучше тогда позиционные обозначения переключателей указывать Но, если я правильно понял, с переключением пределов изменяется смещение усилителя? Тогда
2) "с помощью регулятора перемещения луча по вертикали не получается установить его по оси луч вверх уходит а вниз нет" и "На балансировку усилителя вертикального отклонения R13 не реагирует" - Не трогай R13, если ноль на стоке V3 уже выставлен. Если же речь идёт всё таки об R14, фразы несколько противоречат друг другу. Если на R14 ("Баланс верт.") не реагирует, то чем же "не получается установить его по оси луч вверх уходит"?
Впрочем, примерно понятно. Если пляшет балансировка луча при переключении диапазонов - ИМХО, дохлый либо V1, либо V16 или V29, или связанные с ними цепи... Возможно (но маловероятно), верхний транзистор сборки V5 или нижний - V6.
Впрочем, точнее подсказать, не поюзав этот девайс, лично я не смогу, теоретической подготовки таки не хватает. Была бы карта напряжений к схеме - может, дальше бы продвинулся. Может, кто то уже связывавшийся с ним что-то конкретнее подскажет.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 22:52 PM
Таки, если усилитель балансируется подстроечником R15, но никак не реагирует на R14 ("Баланс верт."), я бы начал с проверки самого R14 ("Баланс верт."), транзисторов V16, V29, V22 и цепей их обвязки (транзисторы - заменой, возможно - обрыв БЭ перехода у V16 или V29, а транзисторы "в пластике" с таким дефектом могут в холодном виде вести себя как нормальные, и проявлять неисправность только при работе). Ну, это уже чисто подсознательно... Интуиция, что ли...
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 23:30 PM
Короче... Всё, что написано выше, можешь пока не переваривать... Сделай всё-таки по порядку... Замкни вход усилителя на корпус, выставь ноль на КТ1 резистором R13 (и больше его не трогай!), затем при среднем положении движка R14 (смещение по вертикали) резистором R15 выровняй потенциалы в КТ3, КТ4... О результатах отпишись, а дальше... Ну, посмотрим... |
Електро
По вашей ссылке замкнул вход усилителя на корпус ,выставить ноль на КТ1 резистором R13 не получается, напряжение на КТ1 меньше чем 0,46 вольт не устанавливается.В канале Y КТ4 и КТ5 не существует ,есть КТ3 и КТ4 .На КТ3 и КТ4 с помощью R15 потециалы удалось получить 3,95 вольт. |
-20 dB
Електро писал: | ...В канале Y КТ4 и КТ5 не существует ,есть КТ3 и КТ4... | Упс... виноват. Конечно, КТ3 и КТ4 (исправил в исходном тексте). Только на них напряжения выравнивать - смысла нет, пока на КТ1 нет нуля (не выравнены потенциалы на КТ1 и КТ2)
А вот то, что на КТ1 нуль не устанавливается - уже не есть хорошо... Сдаётся мне, что если +10 В, -10В есть, на затворе V1 присутствует примерно -5 В, то рыть надо где-то между V1, V2, V3. Кажется, что-то из них попухло. (скорее всего, V1 или V2... А тогда хреново - для замены их не мешало бы подобрать по напряжению отсечки, а вот КАКИМ оно должно быть?)
Можно, конечно, попробовать поиграть номиналами R12 и R14, но вряд ли параметры элементов настолько уползли с момента заводской настройки, что R13 для настройки в ноль уже не хватает. Таки, на транзисторы больше грешу... |
-20 dB
Електро, неисправность-то нашёл? Мне же тоже интересно, что было. Да и кому-то, кто просматривал тему (и, возможно, будет просматривать), наверное, тоже. А то "РЕШЕНО" и без комментариев...
Електро
Заменил VT1,VT2 в канале Y напряжение на КТ1 близка к нулю ,после этого выровнял напряжение на КТ3 и КТ4 .Работа девайс почти удовлетворительная.Учитывая ,что девайс 1985 года выпуска. При переключении режимов смещение луча незначительно, но скорее всего неисправностью была утечка напряжения на затворе V1, хотя я заменил V1 и V2.Огромное спасибо за подсказку.
-20dB |
-20 dB
Ну, хорошо. Теперь осталось R13 выставь напряжение на КТ1=КТ2, затем - резистором R15 выровняй напряжения на КТ3 и КТ4 в среднем положении R14 (смещение по вертикали). Чем точнее выполнишь балансировку - тем меньше будет смещение луча при переключении диапазонов.
Удачи! |
Електро
-20dB спасибо тебе за помощь.А так же спасибо создателям этого форума, где быстро можно найти ответы на все интересующие вопросы.
Удачи всем.................. |
Allexr
ДОбрый вечер....прошу помощи в ремонте осцилографа с похожей поломкой..прочитал все посты выше...первым делом заменил все кт315 и 316 на плате Y...а также электролиты...напряжения все в норме...KT1 KT2 в ноль установил при замкнутом входе... КТ3 КТ4 никак не могу выставить меньше 0,98 (КТ3) 0,12 (КТ4) в среднем положении R14.Регулировку производил R15.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 19:13
Как следствие разности напряжения на КТ3 КТ4 на выходах У соответственно 138 и 88 вольт, на экране полоса внизу на самом нижнем делении шкалы.Четыре дня с ним мучаюсь просто извелся уже..Куда копать не знаю... |
REKKA
Allexr, чего тебя дебила в чужую тему рагами занесло ,тем более 8 летней давности? |
Allexr
Нормальненько так..помогли..спасибо..иди сам знаешь куда..озвучивать не буду.. |
HimikUK
Allexr, попробуйте заменить транзисторные сборки
V5 v6 на обычные транзисторы , также рекомендую проверить наличие всех элементов на плате , перепроверьте всё , замеряйте напряжения не только в контрольных точках а и те места которые есть в карте напряжений , замените подстроечные резисторы на новые желательно с запасом (допустим вместо 10ком ставить на 15ком) замените все флажки на плате также при впайке транзисторов v1 v 2 v3 тоесть полевиков желательно обматывать им ноги проволокой и отключать паяльник от сети |
