Генераторы испытательных сигналов (ГИС) ТВ. Схемы, прошивки.
AlexM
AlexM
Сообщение #1 От 15/06/2003 22:46 цитата
10-06-03 11:07
По просьбам посетителей сайта выложил новую версию прошивки микроконтроллера генератора испытательных сигналов. В отличие от предыдущей версии, выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами. Плюс несколько фотографий конструкций.
Пока только на http://alexm.times.lv/
Чуть позже будет и здесь: http://tvgenerator.narod.ru/
Удачи.
В файле, по ссылке http://n-t.org/tp/iz/pi3.pdf, рассмотрена схема приставки к осциллографу для "выделения строк" используемой для измерения видеосигнала, а я дал ссылку на аналогичное усторйство , но на мой взгляд - более простое.
ИМХО более простая схема селектора строк получается на м.с. LM1881.
http://partsandkits.com/LM1881.pdf
VladI+
Сообщение #2 От 10/07/2004 14:42 цитата
Приветствую всех!
Уважаемые посетители сайта , хочу предложить Вам схему и печатную плату ГТИС (генератора телевизионных испытательных сигналов),который я сделал год назад по просьбе товарища.Была поставлена задача разработать печатную плату ,которая должна
вмещаться в корпус "Ranitsa RP-201".(часы - радиоприемник).Т.к. я в свое
время уже собирал универсальный генератор испытательных телевизионных сигналов (версия 2.0 "Радиолюбитель" 1999г. №5 стр.5. Авторы :Chirkov & Larionov) http://picmicro.by.ru/gts2.htm
решил за базовый вариант использовать схему версии 3 (м/c CXA1645M-кодер PAL,
TDA8505 - кодер SECAM) http://picmicro.by.ru/gts3.htm
В качестве генератора - формирователя синхросигнала и сигналов испытательных изображений решил попробовать два варианта:
1.генератор тестовых сигналов -автор : Marcelo Maggi
http://macrovision.newmail.ru/nutsbolts/pattern_generator.zip
http://web-ee.com/Schematics/PatternGenerator/patternb.htm
2.малогабаритный генератор телевизионных сигналов.Автор: Александр Мусатов
( выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами )
http://alexm.times.lv/pal_gen.htm
Проверил на макетке оба варианта,остановился на втором.
Благодаря разработкам Ю.Чиркова,В.Ларионова,А.Мусатова и появился предлагаемый
генератор.Большое спасибо за их труд!
Файл печатной платы в формате Sprint Layout 3.0 и принципиальные схемы
в формате SPlan .
Самой лучшей программой для мелкосерийного "радиолюбительского" производства
печатных плат является русифицированная Sprint Layout 3.0.Нравится мне эта
программа за возможность разводки по рисунку.Сосканированные рисунки плат из
журналов и другой литературы могут быть использованы для восстановления дорожек
платы или переразводки элементов. Для этого необходимо сканировать изображение
(или использовать любой графический файл,переведя в файл *.BMP ),оно будет
показано как фоновое на плате.
Программа SPlan 5.0 представляет из себя редактор принципиальных схем, она
поддерживает макросы, как встроеные,так и пользователя.Скачать программы можно
с сайта-- http://cqham.ru/e_soft.htm
И если даже, вы уже работали с этими программами, рекомендуется прочитать
все разделы руссифицированых файлов помощи до конца, не исключено что вы найдете
неизвестные ранее возможности программ.С этого сайта можно скачать Sprint Layout
4.0 (русская версия)
Используя программу Sprint Layout 3.0,Вы можете изменять мой вариант разводки
печатных плат.(например,у Вас другой силовой трасформатор,диодный мостик,
корпус)
Схема и печатная плата пока так сказать для затравки.(изменен каскад на
тр-ах V5 и V6).В последующем будут выложены файлы (и доработка)
1.Генератор полного цветового телевизионного сигнала на двух микросхемах
Статья из ж. " РЭТ " №5 2003 г. автор :М.Медведев (формат DJVU )
2.Video pattern generator -автор : Marcelo Maggi
3.Зарубежные интегральные видеокодеры
Статья из ж. " Радиоаматор " №1-3 2002 г.автор :С.М.Рюмик (формат DJVU )
4.Даташиты на м/c TDA8505,CXA1645M в формате DJVU (я преобразовал из PDF -
меньше во много раз занимают места).
  gener.rar  294.14 КБ  Скачано: 4933 раз(а)
VladI+
Сообщение #3 От 11/07/2004 22:29 цитата
Прошивка микроконтроллера генератора тестовых сигналов Marcelo Maggi
  .maggi.rar  23.71 КБ  Скачано: 3212 раз(а)
VladI+
Сообщение #4 От 12/07/2004 06:03 цитата
  video_en.zip  412.85 КБ  Скачано: 3541 раз(а)
VladI+
Сообщение #5 От 14/07/2004 00:07 цитата
В следующем файле Вы найдете 2 сосканированные мною статьи -
1.М.Медведев.Генератор полного цветового телевизионного сигнала на двух микросхемах
2.Простой генератор вертикальных цветных полос ( SEKAM/PAL/NTSC - 3,58 )
В.Федоров.Декодеры PAL/NTSC в старых телевизорах. ж. " Радиолюбитель " №1 2001 г.
Если Вам не удалось купить PIC16F84 на 10 Мгц,можете применить микроконтроллер
на 4 Мгц - PIC16F84A -04/P.Проверено - работает.
Файл прошивки микроконтроллера Вы можете скачать с сайта
http://alexm.times.lv/pal_gen.htm ( выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами )
  Generator.rar  290.97 КБ  Скачано: 3592 раз(а)
VladI+
Сообщение #6 От 16/07/2004 23:48 цитата
С помощью телевизионного тестового генератора Д.Коскэмпа ( дайджест "Радиоххоби"
№5 2003г. стр.19-20 ) ,Вы обеспечите вывод на экран телевизора с разрешением
720х576 любой картинки ( универсальной таблицы,шахматного поля,портрет любимой
жены ... )Выкладываю схему для ознакомления.Скачать прошивки контроллеров,
а также ехе-файл программы загрузки картинки с ПК с сайта
http://segment.nl/download/020295-11.zip
  test_gen.rar  128.96 КБ  Скачано: 3054 раз(а)
VladI+
Сообщение #7 От 14/11/2004 16:13 цитата
М.Потапчук "Генератор испытательных телевизионных сигналов
в спичечном коробке". Ж. "Радиолюбитель " №9 2004 или
"Простой генератор испытательных телевизионных сигналов "
ж. " Схемотехника " №4 2004.Прошивка -
http://www.dian.ru/programs/2004_04_Potap_gen.zip
VladI+
Сообщение #8 От 14/02/2005 21:18 цитата
Схема и печатная плата ГТИС с доработками.
(выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами )
Желаю успехов!
  .rar  51.67 КБ  Скачано: 2115 раз(а)
VladI+
Сообщение #9 От 18/06/2005 09:59 цитата
Приветствую всех!
Ж. "Радио" №6 2005г. стр.10 - 14.
Г. Накаряков. Генератор телевизионных сигналов на микроконтроллере.
Формирует:вертикальные цветные полосы SECAM, горизонтальные полосы PAL, центральный крест, шахматное, сетчатое, зеленое, красное и синее поля.
Основа прибора — PIC-контроллер PIC16F84-04P. Кроме него, генератор содержит ППЗУ КР556РТ4А, микросхемы HD74HC04N (отечественный аналог — КР1564ЛН1), SN74HC74N (К555ТМ2), 7805 (КР142ЕН5А), ВЧ модулятор от игровой видеоприставки SEGA и транзистор КТ3102А. Даны HEX-файл прошивки микроконтроллера для одной из версий программы, коды программирования ППЗУ, чертеж печатной платы устройства.
Прошивки - ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/06/NakGTS.zip
Желаю успехов!
TYOmik
Сообщение #10 От 14/06/2006 11:34 цитата
Всем привет! ПЛИЗ!!! ПОМОГИТЕ! по ссылке:
VladI+ писал:
не качается прошивка генератора испытательных сигналов! А мне защищать дипломную работу в понедельник (19.06.06г) по мною почти собранному (без прошитого PIC-микроконтроллера) ГТИС!
Схема взята из журнала РЭТ 2003г, №05 стр.31.
Скинте по почте
За ранее спасибо!
73!
hi-hi
hi-hi
Сообщение #11 От 14/06/2006 12:28 цитата
в почте
TYOmik
Сообщение #12 От 19/11/2008 01:25 цитата
Огромнейшее спасибо за прошивку добрым людям! Еще помню как сдавал дипломную, защитил на отлично, дали 5й (повышенный) разряд радиомеханика по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и ВТ улыбка
Спаять не сложно, но вот с программированием контроллеров у меня проблемы...умею только прошивать)))
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 02:30
tomaks
Сообщение #13 От 03/04/2009 19:26 цитата
Всем приве! Помогите пожалуйста.Нужна прошывка МК к ГИС из журнала РЕТ №5 за 2003год страница 31.У Вас не могу скачать. Если можно скиньте на За раннее спасибо!
kukla100
Сообщение #14 От 15/05/2010 03:02 цитата
А случайно ни у кого нет прошивки к универсальному генератору испытательных телевизионных сигналов (версия 3.0. Авторы :Chirkov & Larionov).Если есть кинте на мыло.
REKKA
REKKA
Сообщение #15 От 02/06/2010 19:35 цитата
всем привет помогите пожалуйста и мне тоже я собираю єтот гениратор 2 года немогу довести до ума прошивка вроде вошла pik16f84a-04 проц а генерации на выходе нет питание вроде внорме а накварце 0
Bubli4ello
Сообщение #16 От 16/06/2010 23:57 цитата
у кого есть прошивка на генератор 1.0.??? http://picmicro.by.ru/gts1.htm
нужно очень срочно!
киньте на мыло
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 12/10/2010 04:27 цитата
http://vlad5.at.tut.by/gts2.htm
http://alexm.times.lv/vga_tester.htm
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 07/01/2011 03:33 цитата
http://vlad5.at.tut.by/gts3.htm
http://vlad5.at.tut.by/gts3_1.tif схема
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=837&pid=31009&mode=threaded&show=&st=&
http://r.foto.radikal.ru/0702/f333bfb234c8.gif
http://v.foto.radikal.ru/0702/e2a519bb79c2.gif
схема на PIC12F629
http://v.foto.radikal.ru/0702/a4fb0ed19ed2.gif прошивка в виде картинки
leonid62
leonid62
Сообщение #19 От 16/01/2011 00:13 цитата
AlexM писал:
10-06-03 11:07
Ищу схему селектора строк на м.с. LM1881
Ссылка уже не актуальна, столько времени прошло.
Хотелось посмотреть эту схему или её подобную, может у кого сохранилась в личных
закромах? вопрос
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 От 18/01/2011 16:17 цитата
Там вроде даташита за глаза должно хватить. На alldatasheet.com лежит.
