Мультиметр M890G. Плавающие показания. Отсутствие нуля.
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #1 от 28/11/2008 21:17 цитата
privet rusijane!!!! ja pervij raz zapisalsja k vam. mne interesujet tema o pribore : M890g, M830B.On mne guljaet ne astanavit na noll nevozmozno.Vapros takoj!!! kakije pociki nado podstraivat ctobi on stojal na noll. смех
ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 22:43
zanis bukis писал:
я из латвии. мне много тоже есть ,как схеми ,так и другое полезное. будем сотруднечать.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 22:52
про себе ,я занимаюс как електроникой так и работаю електриком.но ни спец ну кое цтонибудь магу помоч.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 29/11/2008 01:37 цитата
zanis bukis, у обоих приборов одинаковая неисправность? С каким из них будем разбираться в первую очередь?
Как возникла неисправность?
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #3 от 30/11/2008 16:31 цитата
спосибо за вниманию. мне надо атвет на приб. M890G.при вклучении не стоит споконо,на циферблате то ноль, то какие показание на пару миливолт.я думал что его можно подрегулировать каким то почикам и вопросто и есть каким.примерно так при измерение тестером TL-4M сопротевлении нодо щупи закоротить и отрегулировать на шкале положению стрелки на ноль.приборM890G включаю сначало он показивают 0.00 и через два секунди начинает пригать то 0.02-0.06. миливольта.обично должен стоять на 0.00mv.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 17:42
я прибор купил новие.вроди нормальнии.но вот такая беда но исправленая.нехачу вас тревожит, но если магли помочь, то буду благодарен.может я и вам помогу чем смагу....
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 от 30/11/2008 16:53 цитата
Это, я так понял, при незамкнутых щупах на пределе 200 mV он так скачет? Ну, так и должно быть. У меня с разомкнутыми щупами возле компьютера до 2,0 mV выскакивает. Замкни щупы - показания должны стать стабильными.
Если я неправильно понял, и показания прыгают с закороченными щупами, и на всех пределах - проверь контакт экрана (внутри на задней стенке прибора алюминиевая фольга) с общим проводом прибора.
А вообще, дались тебе эти миливольты? Я думал, скачет на треть шкалы... А так - вполне попадает в класс точности прибора. Точнее производитель и не гарантировал (хотя у меня (M890G) при замкнутых щупах всё-таки показания 000,0 mV и не скачут)...
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #5 от 30/11/2008 17:23 цитата
добрии день. спосибо ваш ответ правильнии. конечно ети миливольти то мелочь,просто ети прибори дешовие .есть мне и другои ,тот достал от авариинои машини для проверки тепло траси.машину прислали от америки. марку сичась немагу дать ,он автоматическии.ето прибор так неведет,чотка стоит на нулевом уровень.если марку надо то завтра напишу.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 30/11/2008 17:39 цитата
Вообще, и M890 можно попробовать "успокоить". Ддя начала - разобрать корпус, вынуть плату и снять переключатель (ОСТОРОЖНО! На переключателе расположены несколько "ползунков", которые легко могут вывалиться. Лучше заранее запомнить положение переключателя перед снятием и зарисовать или сфотографировать расположение ползунков на снятом переключателе). Потом промыть дорожки переключателя на плате и сами ползунки переключателя спиртом (я ацетоном протирал, стараясь не задеть им полистироловые части). Между секторами дорожек переключателя не должно остаться концентрических следов от ползунков. Желательно также промыть спиртом вообще всю плату, особенно если она сильно засорена. Затем собрать на место переключатель, а при установке платы в корпус - проверить наличие контакта между общим проводом прибора и экранирующим покрытием на задней стенке прибора (обычно обеспечивается спиральной или полосовой пружиной, припаянной к общему проводу).
100% гарантии нет - иногда причина совсем не в этом, но часто помогает.
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #7 от 30/11/2008 17:47 цитата
стобои полне согласень,я ранше так и тестером TL-4M проделал чистку барабана и его платоии.и сетим придотса так,просто недодумался. ви меня путь челы далы классно! классно! классно!
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #8 от 08/12/2008 18:16 цитата
занималсья с етим M890G. прочистил плату под переключателем закрутил прибор рабочем состояние и как он роботает:постояное напражение на 20V начинает постепено повышатся до1,75V . на 200V переключаю повишаются до 11.2V.ето наблюдаются и на переменом измерении,температуру без дачика уже показивает26 градусов.я думаю что надо внутреная регулировка. или ето прибор просто дишофка.у нас латвии он стоит 10Ls,так что атлажу сторону. мне есть и прибор M-830B,тот пока хорошо служит!!!!
9rad
Сообщение #9 от 25/10/2017 07:56 цитата
подгорел резистор делителя напряжения нижнего плеча , если сгорает полностью , прибор при замерах зашкаливает. температуру окружающего воздуха меряет внутренним датчиком ( транзистор)
Ваши права в разделе Показать/скрыть
