Как и какой выбрать тестре мультиметр.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 24/01/2009 22:20 цитата
Мультиметр APPA-109 и 305 Аналоговая шкала У кого подобный
был сегодня я на митьке.
Зашёл в чип и дип
Покруктить этот мультиметр appa-109
C витрины достал кричит 50 а после Proba
Достали 107
Я подключил переменный резистор и крутил как можно медленнее и плавнее, что бы увидить изменения аналоговой шкалы.
Меня удивило, что сегменты изменялись парами а не по одному.
Может мультиметр такой был или я как то не так крутил незнаю, но меня как то это насторожило.
может у кого то есть подобный 109?
tvn1
tvn1
Сообщение #2 от 24/01/2009 22:26 цитата
Работаю таким НО при проверке полупроводников больше доверяю ТЛ-4
До него был MY-68 царствие ему небесное смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 24/01/2009 22:33 цитата
tvn1 писал:
Работаю таким
1 как там шкала работает
2 если можешь фотки потрахов выложи.
Хотя если у тебя так же по два сегмента показывают, тогда фотки потрахов не нужны.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 24/01/2009 22:35 цитата
Цена -обалдеть,больше 300 $. W-O-W
Аналоговая шкала для приблизительной оценки наверное,например где питание скачет,мерцает сопротивление,неконтакт.
Скачущие цифры в этом случае менее информативны.
Так что думаю все ок. улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #5 от 24/01/2009 22:41 цитата
m.ix, Ну почти полный аналог MY-68 и шкала работает так же.
Ну вот фотика у меня нет недовольство, огорчение
А с полупроводниками проблема такая: IR диоды и оптопары проерять им хреново!
68 был лучше равнодушие
А 68 я дорабатывал : Для того чтобы шкала не скакала заменил две детальки по входу на два 212 диода.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 24/01/2009 22:45 цитата
tvn1 писал:
Там по одному сегменту именяются а вот в данном мультиметре я вно что то не то или я не так делаю.
У меня ещё APPA-69 есть там по два сегмента ходят.
tvn1 писал:
У меня в 68 встроена проверка IR а для оптопар собрал мелкий дэвайсик на логике и он переключает режимы работы вкл-выкл.
Почему я спрашиваю о шкале, потому что только из-за неё хочу данный прибор приобрести.
Ну а если такая лажа ну его в баню тогда. Буду выглядывать на 305 (наворочен до попы).
68 мой кормилец всегда с ним и везде только с ним.
tvn1
tvn1
Сообщение #7 от 24/01/2009 22:56 цитата
m.ix, Посмотрел у него тоже не понятно мелькают два сразу равнодушие
Как то раньше внимания не обращал недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 24/01/2009 23:01 цитата
tvn1, Может завтра по лучше посмотришь?
Strike
Strike
Сообщение #9 от 24/01/2009 23:02 цитата
Не заморачивайтесь,она при-бли-зи-тель-на-я! улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 24/01/2009 23:04 цитата
Strike, А у тебя тоже есть такой мультиметр?
Честно скажу, для меня лично это важно одна или две.
tvn1
tvn1
Сообщение #11 от 24/01/2009 23:08 цитата
m.ix, Ну хоть на омах хоть на вольтах по ДВЕ!
Там скорее всего индикатор так устроен.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 24/01/2009 23:11 цитата
еново равнодушие
Strike
Strike
Сообщение #13 от 24/01/2009 23:12 цитата
m.ix,Нету, облизываюсь только, рёв в три ручья китаем пользуюсь.
А зачем точность этой шкалы,точность даст цифра,а шкала для динамических "отклонений" - так считаю.
И еще приблизительна оценка времени при замерах больших электролитов.( у товарища есть подобный)
tvn1
tvn1
Сообщение #14 от 24/01/2009 23:14 цитата
Уже давно ищу достойный прибор недовольство, огорчение
но ничего в пределах 300 зеленых приемлиего
не нашел МОЖ кто посоветует?
Юзал есчё -ms8229 ну полный отстой!
Strike
Strike
Сообщение #15 от 24/01/2009 23:29 цитата
Для меня например, важна скорость отображения информации.
Некоторые го@енные приборы "устаканиваются" аж до 3 сек.! бяка
tvn1
tvn1
Сообщение #16 от 24/01/2009 23:31 цитата
Strike, ms8229 Один из них смех
Strike
Strike
Сообщение #17 от 24/01/2009 23:35 цитата
tvn1, Во-во,интересно в описаниях этот параметр представляют? улыбка
Надо посмотреть.
tvn1
tvn1
Сообщение #18 от 24/01/2009 23:41 цитата
Strike, Даже на РУССКОМ есть в нетне НО про ЭТОТ параметр ни слова смех смех
Strike
Strike
Сообщение #19 от 24/01/2009 23:46 цитата
Ага, не нашел.
Вот так вот,кто их производит - тот ими не пользуется! Рупор
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 25/01/2009 00:23 цитата
tvn1, Две так две.
Тогда буду выкраивать время в чип и дип, там покручу тогда 305.
Чесно еново за такие деньги такую муть продавать.
Наверное дерут из-за того что к компу его можно подключать.
Позже выложу фотки осцилов которые видел сегодня.
