Velleman Oscilloscope PCS100, ищу контактый план для кабеля
anrej
Сообщение #1 от 01/02/2010 17:45 цитата
Прошу помощи в решении следующей проблемы: приобрёл осциллограф (Velleman Oscilloscope PCS100) но без кабеля (PCS100 -> LPT). Xотел зделатъ сам, но отсытствует контактный план. Подскажите, пожалуйста...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 01/02/2010 19:17 цитата
anrej, извиняюсь, не совсем "умных слов" понял... "Контактный план" - в данном случае, распиновка разъёмов и схема кабеля? Ну, тогда с LPT всё просто: http://pinouts.ru/ParallelPorts/ParallelPC.shtml
а вот с форматом разъёма и протоколом самого осциллографа - вопросики. Лично я не видел даже, что за разъём на выходе Velleman'а (если не сложно - можно сфотографировать и приаттачить к посту?.. Ну, хотя бы просто из интереса).
Во-первых, это может быть специфический разъём для подключения интерфейсной платы (платы коммуникации), подобно разъёмам осциллографов TDS-xxxx,
во вторых - это может быть обычный LPT, выведенный на "фирменный" разъём,
в третьих - это может быть классический разъём Centronics (http://pinouts.ru/ParallelPorts/Centronics_pinout.shtml) - тогда проблем с подключением тоже нет, Centronics - это всего лишь одна из форм разъёма LPT порта, и найти его можно в продаже - как "кабель параллельного интерфейса для принтеров LPT-Centronics",
и, в четвёртых, это может быть опять же классический разъём и порт GPIB, разработанный специально для сопряжения с компьютером периферийных ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ приборов и устройств (он же отечественный КОП, он же IEEE 488 - http://www.itt-ltd.com/reference/ref_ieee488.html). К сожалению, по сопряжению по этому протоколу лично я ничего подсказать не могу - когда пользовался приборами с этим протоколом, не было компа... Теперь - наоборот...
