Нет развертки осциллографа С 1-73
serjorj
Сообщение #1 от 19/02/2015 12:45 цитата
Здравствуйте. У осциллографа нет ни горизонтальной, ни вертикальной развертки. В центре экрана точка. Яркость, фокусировка, регулируются. С блока питания все напряжения есть(также опорное-19.2 В). На оконечных усилителях горизонтальной и вертикальной развертке есть все напряжения. На ЭЛТ также поступают все напряжения. Подскажите где дальше искать неисправность. Тему, как я, просмотрел обсуждали в 2013, но там такой неисправности не описано.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 19/02/2015 13:13 цитата
serjorj, На этот ослик схему найти я думаю не проблема,посмотри переключатели режимов,горизонтальная в автоматическом режиме,переключаем длительность развёртки,то есть смотрим схему генератора Г.Р.а вот вертикальное отклонение усилитель и аттенюатор Y,да,а не в режиме развёртки X он у тебя находится?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 14:15
На вот схему..
http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/S1-73
serjorj
Сообщение #3 от 19/02/2015 15:12 цитата
Переключатель находится в верхнем положении, где обозначен корпус. При его переключении точка на экране смещается, ее можно вернуть в центр с помощью потенциометра(на передней панели) в центр. Значит, как я понял, следует смотреть ГР. Проверю, напишу.
Сообщение #4 от 21/02/2015 01:06 цитата
serjorj писал:
- и не будет ... нужно знать УСТРОЙСТВО осцила, которого ты - НЕ ЗНАЕШЬ
