Осциллограф C1-118 врет?
Сисадмин
Сообщение #1 от 06/11/2015 07:09 цитата
Мужики, осциллограф С1-118 двухканальный с пропуском на 10 МГЦ. Смотрю сигнал на кварце материнки. Частота на кварце 25 МГЦ.
Сигнал имеет форму пилы. Это реально или это просто наводка просматривается? Ведь частота на кварце превосходит потолок осциллографа в 2 с лишним раза?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 06/11/2015 10:37 цитата
Сисадмин, Это просто канал Y на 10 Мгц,а ты 25 подал,соответственно вышел за пределы полосы пропускания,отсюда заниженная амплитуда и искажение синусоидального сигнала,хотя ты сам ответил на этот вопрос...
Сисадмин
Сообщение #3 от 06/11/2015 11:17 цитата
Значит на кварце должна быть синусоида? Действительно синусоида, а не пила, как я написал.
Мерил на двух кварцах-12 и 25 МГЦ. На 12 МГЦ амплитуда синусоиды была действительно выше, чем на 25 МГЦ.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 06/11/2015 12:52 цитата
Сисадмин, Это аналоговый осциллограф. Он и выше частоты возьмет. 10 МГц у аналогового осциллографа это частота при которой параметры соответствуют заявленным. Я в советское время в телемастерской работал, на 10мгц осциллографе сигнал после тюнера телевизовара смотрел. Частота 38 мегагерц, амплитуда несколько десятков милливольт. Не только видно что что то есть, а видны были кадры и синхроимпульсы между ними. У видео модуляция амплитудная с частично подавленной одной боковой полосой.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 от 06/11/2015 14:01 цитата
Сисадмин писал:
Значит на кварце должна быть синусоида? .
Да,синусоида,кварцевый резонатор выступает в роли "опорного колебательного контура",только высокодобротного ,какого нибудь генератора опорного сигнала,а треугольный сигнал у тебя потому что подвергся паразитному дифференцированию в результате того,что ты вышел за пределы полосы пропускания осциллографа,хотя наблюдать в таком случае сигнал всё равно можно и как пишет Лёнчик,даже ещё более высокой частоты.
Сисадмин
Сообщение #6 от 06/11/2015 17:10 цитата
Я в шоке, завтра на пенсию(образно говоря)а тут только прозреваешь. Я уж собирался покупать Китайский цифровик на 50 МГЦ(12 тр с Алюхи получается, а с доставкой -все 16). Ведь острой необходимости нет имея мой С1-118. Заговорили про советское время. Я как-то в Омске хотел купить осциллограф на 1 МГЦ. Выбросили в торговлю всего штуки 3 и то случайно увидел. Стоил он тогда 310 рублей(Для студента это были запредельные деньги). Попер я занимать деньги. Искал полдня. Прибежал, а их уже тю-тю. Извините за лирику.
Сообщение #7 от 07/11/2015 09:16 цитата
Выше 10 МГц твой осцил становится "обзорным пробником", чего с головой для ремонта ... я на 112 добавлял клавишу (можно и в твоем) и "растягивал" еще больше развертку. Ищи в нете "Доработка С1-118" в Радиоаматоре.
