DT 9205A – не отображает дисплей.
ADIMAG
Сообщение #1 от 22/04/2018 17:24 цитата
Всем привет у меня такой вопрос по DT 9205A. Достался мне бесплатно уже с этой проблемой, помогите решить и можно ли её решить. В общем проблема заключается вот в чём. При включении мультиметра не работает дисплей. Вернее, он загорается, то есть что-то появляется и потом потихоньку экран гаснет. Причём цифры отображаются не полностью, а лишь их части, то есть замеры произвести невозможно. Ставя в режим про звонки и замыкая контакты, как и должно быть раздаётся писк, на дисплее что-то появляется и исчезает. То есть получается он в принципе работает, но дисплей не хочет отображать показания. Это во всех режимах. Вскрывал его видимых обгораний или ещё каких-либо дефектов нет. Пробовал чистить контакты все ровно одно и тоже. В чём может быть дело и как его можно отремонтировать. Нести куда-то в ремонт смысла нет, лучше купить новый. Просто охота отремонтировать и понять в чём дело.
Заранее спасибо!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 22/04/2018 17:52 цитата
Об стенку и рикошетом в мусорку.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 22/04/2018 18:12 цитата
ADIMAG, нашёл,проблему,наверное проще купить такой новый,дешевле выйдет чем тратить своё время,на него!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 22/04/2018 18:21 цитата
ADIMAG писал:
Явные признаки дохлой батарейки.
ADIMAG писал:
Похоже что полазил кто-то жопорукий и нечистоплотный. Скорей всего снимали индикатор, а потом под токопроводящую резинку попала грязь.
ADIMAG писал:
ADIMAG, одно непонятно. Если ты НОЛЬ в электронике - зачем тебе тестер???
ADIMAG
Сообщение #5 от 22/04/2018 19:06 цитата
Я по мойму не просил обсуждать ноль я, или нет. Я просто попросил сказать можно ли восстановить или нет. Если да то как. Если не можете дать дельных советов, то не зачем лезть в обсуждения. Для трёпа есть твитер, одноклассники и им подобные. Выбросить, да это просто, а вот попытаться понять в чём дело и восстановить это другое дело. Для измерений если мне нужно у меня есть старенький Ц-20.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 22/04/2018 19:17 цитата
ADIMAG писал:
Ты хотя-бы прочитал, что я выше написал по делу? Или твои бараньи мозги способны воспринимать только трёп?
ADIMAG писал:
Если предположить, что ты умеешь им пользоваться - то ГДЕ результаты измерений?
ADIMAG писал:
Вот в одноклассниках как раз и обсуждают штопанье презервативов. Так что - тебе туда.
ADIMAG
Сообщение #7 от 22/04/2018 19:47 цитата
Слушай модератор, та сам баран с куриными мозгами. На свои мозги посмотри курица сраная. Вот тебе как раз и надо быть в одноклассниках питух грёбанный. Жалко, что я тебя не смогу найти. Порвал бы тебе твою жопу за твои слова урод ебанный. Вот толь из-за таких как ты и отпадает желание общаться на таких форумах. Считай что ты своим поведением весь форум обосрал а ещё модератор называется.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 22/04/2018 20:22 цитата
ADIMAG писал:
на таких форумах
Не для тебя эти форумы.
В добрый путь на одноклассники.
