LCD Samsung LE40A430T1 прогорела мс в T-CONе
На страницу Пред.  1, 2
Димок73
Сообщение #21 от 06/11/2011 09:16 цитата
вот этот чип который показывал ДЫМЫЧ он у меня нормальный
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 10:17
чип у меня не сгорел как показывал ДЫМЫЧ он у меня норм
Вот это фото ДЫМЫЧА этот чип он норм а на этой фотки он сгорел
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #22 от 06/11/2011 12:09 цитата
Димок73 писал:
У него было так
ДИМЫЧЬ писал:
Притащили говорят не показывает
Разницу чувствуешь? Не хочешь ты читать тему. недовольство, огорчение
ДИМЫЧЬ писал:
поменял корректор на AS15-G ,панель заработала,но полоса слева осталась.
ДИМЫЧЬ писал:
Старым дедовским способом (простукивание - перегиб) нашёл место непропая (или недожима?) буду устранять
Поищи еще здесь ответы на твою проблему http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html
Димок73
Сообщение #23 от 06/11/2011 13:09 цитата
Сколько стоит этот '' Гамма коректор''
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #24 от 06/11/2011 13:52 цитата
Зачем он тебе? Шлейфы смотри. Вот ниже на немного тема http://monitor.espec.ws/section31/topic186138.html
Чувствую, что печально ремонт закончится. недовольство, огорчение
arthurvolk
Сообщение #25 от 22/11/2021 17:09 цитата
Ребят помогите понять в чем дело, уже поменял 2 tcona, ситуация не меняется
  IMG_20211122_165333296_BURST001_TOP.jpg  63.91 КБ  Скачано: 122 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #26 от 22/11/2021 19:27 цитата
Панель озвучь.
arthurvolk
Сообщение #27 от 22/11/2021 19:32 цитата
Иван Зенин писал:
Панель озвучь.
T400XW01 V.6
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #28 от 22/11/2021 21:15 цитата
Еепром чистую поставь.
arthurvolk
Сообщение #29 от 22/11/2021 21:40 цитата
Иван Зенин писал:
24C256? Я хотел ее прошить, но ума не приложу где она на BN41-00982B, может быть аналог ее установлен?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #30 от 22/11/2021 21:59 цитата
IC5004 ATMLH838 2EB (Ат24С256х)
arthurvolk
Сообщение #31 от 22/11/2021 23:33 цитата
bumbox1974 писал:
обязательно новую ставить? старая прекрасно шьётся, пробовал включать и пустую и прошитую под модель, ситуация не меняется, делал даже хард ресет
arthurvolk
Сообщение #32 от 23/11/2021 00:29 цитата
В общем переставил я еще раз другой t-con и воля появилась четкая картинка, но спустя секунд 5 начинает экран белеть и проявляется фоном следы меню если это было недавно, я так понимаю это все-таки as15-f со мной играет? хотя температура в норме да и Vgam-ы ранее я замерял напряжение было в норме!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #33 от 23/11/2021 00:40 цитата
arthurvolk,
Сомневаюсь.
arthurvolk
Сообщение #34 от 23/11/2021 13:39 цитата
а что скажете по поводу полосы? реально подшаманить?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #35 от 23/11/2021 13:56 цитата
arthurvolk, Нужно смотреть, а так это гадание на кофейной гуще подмигивание
arthurvolk
Сообщение #36 от 23/11/2021 14:27 цитата
SASHATOD писал:
ссори забыл фото добавить
  IMG_20211123_101719.jpg  81.27 КБ  Скачано: 94 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #37 от 23/11/2021 14:51 цитата
arthurvolk, Загони матрицу в автоном и определись откуда ноги растут.
Но перед этим нуна всё внимательно визуально просмотреть.
arthurvolk
Сообщение #38 от 11/12/2021 23:08 цитата
Спасибо за помощь, перекинул новенький as15-f, добрался до шлейфов матрицы, особо париться не стал проклеил скотчем, вложил картон и все супер
  IMG_20211128_172618.jpg  102.88 КБ  Скачано: 70 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #39 от 12/12/2021 01:24 цитата
arthurvolk, Возьми пирожок с полки подшучивать, дразнить смех
