BBK LT1526S нет звука в режиме TV
shel
shel
Сообщение #1 От 05/05/2012 21:31 цитата
Шасси -HD_T7050H_V1.3A
CPU- SPV7050P (под радиатором)
EEPROM 24C32
Flash EN25T80(на панельке)
TDA9886TS, YD1517P, 4558
В режиме видео звук есть.TDA9886TS менял,система DK включена.На 8 ноге TDA9886TS сигнал звука есть.
Тел отдали с диагнозом -не включается.
Проблему устранил.Хотя до устранения снимал 24с32-прошивку снял.и потом отвлёкся и включил телик без неё,может из-за этого.Но вообще был ли звук.говорят что был,хотя каналы были не настроены-видики смотрели.
В сервисе DK включен.
Ещё есть настройки EEPROM
Как-то раз звук проскочил когда из сервиса вышел
Цепочку SIF проверял
Чистую память подкидывал.
Запутался-схема не сходиться
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 11/05/2012 20:37 цитата
Скорее всего постоянно активна mute.Есть такая байда у некот. моделей Supra.А твой мэйн там же делали.
  Screen 2012.5.12 21-14-29.0.jpg  54.26 КБ  Скачано: 2174 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #3 От 13/05/2012 21:38 цитата
shel писал:
А до этого чем вообще занимался?
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 15/05/2012 18:35 цитата
Автор,где ты?Что-нибудь делаешь?Пора уже появиться!
Владимир Жуков
Владимир Жуков
Сообщение #5 От 18/05/2012 16:56 цитата
Лежит очень похожая плата. Supra (модель не помню). Поначалу просто пропадал звук. Потом неисправность прогрессировала, стало пропадать напрочь управление. К тому моменту как я туда влез он работал всего секунд 30, и зависал с характерными щелчками. Оказалось, в момент этих "щелчков" (в динамиках) что-то коротит 1.9 В. Почти до нуля. При этом греется стабилизатор, диоды, и как утюг калится проц. После тщетных попыток купить плату оторвал радиатор от проца, чтобы почитать название. SPV7050P. Теперь ищу проц. Но что-то мне подсказывает, что его купить тоже проблемно. недовольство, огорчение
Transformator
Сообщение #6 От 18/05/2012 17:46 цитата
SPV7050P у поставщиков есть и ценник символический.Надо делать запрос если нужно.
в принципе приобрести можно.
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 18/05/2012 17:46 цитата
Проблемно купить хороший проц,а греются они все прилично.Поэтому производитель ставит радиатор.
Владимир Жуков
Владимир Жуков
Сообщение #8 От 18/05/2012 17:47 цитата
В воскресенье поеду забирать на Митино. 500 р. ему цена. улыбка Если заработает (должен, по идее, если рабочий) - то надо лепить радиатор побольше.
Transformator
Сообщение #9 От 18/05/2012 17:50 цитата
можно и по 100 рублей если не одну штуку.
Только сроки.....
semvictor
semvictor
Сообщение #10 От 18/05/2012 19:22 цитата
Владимир Жуков писал:
Да не в размере радиатора дело-то.Качество процев решает все.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #11 От 18/05/2012 21:34 цитата
Есть Такое у Супр, и довольно часто, но не всегда это связано с выходом из строя проца. http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p60.html
Владимир Жуков
Владимир Жуков
Сообщение #12 От 19/05/2012 11:32 цитата
Nik_Al, диоды у меня точно не при чём, садится в ноль напряжение 1.9 периодически, и всё калится, как утюг.
shel
shel
Сообщение #13 От 19/05/2012 11:46 цитата
форс мажор-с понедельника начну продолжать недовольство, огорчение
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 19/05/2012 20:13 цитата
Nik_Al писал:
Что ты имел в виду?Я бы прочесал обвязку U15(или замена).
  Screen 2012.5.19 21-8-53.1.jpg  75.01 КБ  Скачано: 1326 раз(а)
Владимир Жуков
Владимир Жуков
Сообщение #15 От 19/05/2012 21:08 цитата
semvictor, куда еще, кроме проца, идёт 1.8 вольт?
semvictor
semvictor
Сообщение #16 От 19/05/2012 21:27 цитата
Никуда!
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 22:35
shel ? Тут за тебя решают проблемы,я ты?
Владимир Жуков
Владимир Жуков
Сообщение #17 От 19/05/2012 21:47 цитата
semvictor, значит я правильный вывод делаю - пробит только проц. Больше просто нечему.
shel
shel
Сообщение #18 От 19/05/2012 21:47 цитата
я пока сделал так-с TDA9886TS-8 нога+кондёр+переменник+с 51 ноги проца оключить резюк через него звук на унч и звук есть и муте работает
тока надо если AV вкючать сначало поставить канал где нет сигнала.правда не стерео и в в tv нет регулировки звука.
правда не то и на время. бяка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #19 От 19/05/2012 22:01 цитата
Если проц калится и садит напряжение.. тогда ДА.
semvictor
semvictor
Сообщение #20 От 19/05/2012 22:06 цитата
shel писал:
Переведи-непонятно,думаю,никому.Даже самому...Схемы нет что ли???Я тебе давал скрин-изучал?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 23:08
Nik_Al писал:
Ничего не добавить!
