Mystery mtv-2607w белый экран
paha56
Сообщение #1 От 29/09/2012 13:14 цитата
БП MIP260B совмещеный с инвертором,на системной плате все закрыто экраном,звук TDA 1715P.Обычный китаец.5в,12в в норме.Питание на T-con гуляет от 3 в до 12,при 12 в изо появляется.На T-con питание подается через смд A7UAG,на вид транзистор,по инету вроде двойной диод BAV99.T-con под крышкой,пока не достал,поэтому марку не знаю.Похоже этого и не надо,при подаче 12в напрямую изо появляется,все работает.Проблема видимо в этом ключе-смд,Потребление T-conом по 12в около 220ма при прямом включении,это нормально?? И еще вопрос,прав ли я насчет двойного диода?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 29/09/2012 15:41 цитата
Вряд ли это диод. Скорее полевик.Потребление нормальное.
paha56
Сообщение #3 От 29/09/2012 15:56 цитата
Теперь,чем это заменить??
paha56
Сообщение #4 От 29/09/2012 19:05 цитата
Да,скорее это полевик,чем бы его заменить?
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 29/09/2012 19:13 цитата
paha56 Это точно полевик!Меняй на любой аналог(например 3401,3407).Кстати,по твоей маркировке это 3407.Не мешало-бы,кстати,знать,что транзистор и есть двойной диод(в примитиве).
paha56
Сообщение #6 От 29/09/2012 19:25 цитата
Попробую,поищу недовольство, огорчение
Telik
Telik
Сообщение #7 От 29/09/2012 22:02 цитата
Ты все-таки открой T-con, глянь не подгорело ли чего? А то снова сгорит полевик. Только что вспомнили похожий дефект:
http://monitor.espec.ws/section31/topic198305.html
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 30/09/2012 17:30 цитата
Telik Это чего там похожего-то?Тем паче:при подаче 12в напрямую изо появляется,все работает.Тс пишет,а читать не надо?
Telik
Telik
Сообщение #9 От 30/09/2012 22:25 цитата
semvictor, а то, что в Хюндае у меня первоначально был тоже белый экран, а после замены полевика обнаружился сгоревший резистор в T-Cone. Просто я об этом не писал...
semvictor
semvictor
Сообщение #10 От 01/10/2012 07:13 цитата
при подаче 12в напрямую изо появляется,все работает-это пишет тс.
Telik
Telik
Сообщение #11 От 01/10/2012 11:04 цитата
Пусть проверит, а там видно будет...
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 04/10/2012 10:20 цитата
Долго проверяет...
paha56
Сообщение #13 От 08/10/2012 10:46 цитата
Извините, за долгое молчание.Сегодня поставил АО3401,с надписью А19Т .Все работает.Всем спасибо
neonnw
Сообщение #14 От 05/12/2016 16:55 цитата
Добавлю. Периодически моргал белым. Решилось чисткой и пропайкой платы управления. Она работает по принципу сопротивления, па каждую кнопку свое сопротивление - НАМУДРИЛИ!
