LCD RUBIN RB-23K101F шасси: mst6x16 вопрос о питании +5вольт
A591954
A591954
Сообщение #1 от 09/12/2013 00:09 цитата
MST6M16JS-LF ПРОЦ И КВАРЦ TK D14.31818
W25Q16BV СПИФЛЕШ
W9412G6JH-4 ОПЕРАТИВКА
CDT-3FP212-01 ТЮНЕР
74HC4052 МУЛЬТИПЛЕКСОР (КОММУТАТОР)
SA7454 УСИЛ
3 ФЛЕШКИ ПО 24С02 (2ВХОДА HDMI, VGA)
СТАБИЛИЗАТОРЫ 3.3V, 3.3V, 2.6V И 5V
ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР 1.26V НА МИКРОСХЕМЕ AOZ1071AI
И СБОРКИ ТРАНЗИСТОРНЫЕ.
Кто знает этот аппарат подскажите откуда идут 5 вольт на 1 ногу транзисторной сборки U109 AF4953P подающей питалово на матрицу. Схемы не нашёл, подозреваю что питание идёт так же как и на 3 ногу этой же сборки, получающей напряжение с U125 но не уверен, прозвонка первой лапки по нулям, кинул пока перемычку, всё работает но всё же интересно откуда на неё идут эти 5v? Предохранителей не обнаружил.
  DSC00174.JPG  482.8 КБ  Скачано: 515 раз(а)
RAMMER
Сообщение #2 от 09/12/2013 01:43 цитата
  2013-12-09_024716.jpg  88.92 КБ  Скачано: 635 раз(а)
A591954
A591954
Сообщение #3 от 09/12/2013 09:21 цитата
RAMMER, по сути в переходе обрыв, оставил перемычку как есть на фото, L117 на плате отсутствует.
RAMMER, Благодарю за помощь!
