Автор | Сообщение |
djek61
панель- SHARP LK37OT3L25BX , плата управления панелью-CPWBX3508TR2Q
инвертор-на двух платах - NMB IM 3826-1 1NV1 RUNTKA216 WJZZ и IM3826-2 1NV2, main unit: IC3002-VCT 6973G B3 000 (B3), IC1710-LPM240T100G5N N DFN9M0637A(B823), IC1905-SIL9023CTU QK0557 . 1A AD01ED2 , IC1901-24LC02B1, IC3001-24LC64
При включении 1 раз моргает зеленым и переходит в дежурку реле щелкает
бп напруги в норме
При нажатии клавиш vol- и input экран загорается на 2 сек видно номер канала
на инверторе все лампы проверил выносным инвертором все горят
Напряжения на каждом трансе проверил около 1500в |
Иван Зенин
Отремонтируешь инвертор, потом в сервисе сбросишь ошибки ламп. |
djek61
В инверторе все проверил трансы прозвонил все рабочии
Выносной инвертор для проверки ламп
Фото.jpg 37.73 КБ Скачано: 892 раз(а)
Иван Зенин
Уверен, что все лампы на 2 сек загораются? |
djek61
Нет не уверен матрицу не снимал
Для того что бы посмотреть там же матрицу снимать или можно определить без снятия |
Иван Зенин
Можно без снятия, отдельной лампой пробежаться. |
djek61
Как отдельной лампой объясни пожалуста
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 09:23
А понял взять лампу и во время включения навешивать на каждый транс Спасибо сейчас попробую
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 09:43
Просмотрел все выходы На одном из трансов чуть красноватым светит
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 09:48
На одном из трансов чуть красноватым светит Так может из за транса просто таких нет в наличии надо заказывать |
djek61
потом в сервисе сбросишь ошибки ламп Да еще как потом зайти в сервис сбросить ошибки |
Иван Зенин
Для точной диагностики поменяй трансы местами.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2014 08:58
Цитата: | как потом зайти в сервис |
А как ты на две сек зажигаешь. |
djek61
При нажатии клавиш vol- и input экран загорается на 2 сек видно номер канала |
Иван Зенин
В теме не хватает названия панели и результатов замеров. Исправь. |
Captain
djek61, фото инвертора покажи.
Для ремонта советую отключить у майна сигнал включения инвертора, и поставить его на кнопку. Загоняешь ТВ в сервис режим. Он делает вид что работает. Кнопкой перестартуешь инвертор ровно столько раз, сколько надо для диагностики. Очень удобно при этом смотреть на сами лампы и видеть какая не зажигается.
И фото инверторов покажи. |
Иван Зенин
Цитата: | А как ты на две сек зажигаешь |
Это был не вопрос, это и есть вход в сервис. |
djek61
Да поменял трансы местами на том же лампа красным горит буду искать транс
Вот что высвечивается когда зажигается на 2 сек
и плата снял на которой транс не правильно выдает
Фото-0003.jpg 42.38 КБ Скачано: 575 раз(а)
Фото-0004.jpg 64.71 КБ Скачано: 487 раз(а)
djek61
Все транс поменял теперь как сбросить ошибки ламп
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 16:43
Зашел в сервис и что дальше нажимать
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 17:07
K-Mode:
Normal Standby Cause: 1RC Standby, иногда 0
Error Standby Cause: [1] 1b lamp error - и так пять ламп
EEP Clear: OFF
EEP Clear B: OFF
L ERR Reset: OFF
Standby cause reset: OFF
L ERR reset: 5
L ERR stop: 0
Все разобрался сбросил на 0 L ERR reset |
Captain
L ERR reset: 5 - сюда нажать кнопку ОК на пульте
EEP Clear: OFF
EEP Clear B: OFF - сюда стрелка вправо и ОК и после гаси телевизор из розетки. Будет тебе как новый. |
