Автор | Сообщение |
Nikolasnik777
Матрица LTA320WT-LF2, плата T-CON: 320WSC4L V5.8, инвертор INVFT320A, main DLP-32C1SMR(sl-223P), БП FEL-3237A.
Изначально ТВ не включался. Прошивку в 24С32 обнулил FF. Нет эффекта. Обнаружил неисправный Т-сон. Поменял Т-сон. ТВ включился и изображение на экране появилось, но тормозит, накладывается само на себя. Также обнаружено нечеткое изображение с зеленоватым оттеноком (точнее искажен цвет поочередно полосами красный, зеленый синий)в правой части экрана и розовая исчезающая вертикальная полоска в один пиксель в левой части экрана (видимо где-то шлейф отпал). Подтянул VON на матрице до 22,5V, изображение на экране перестало тормозить.
Не пойму из-за чего искажен цвет в правой части экрана. Из-за чего такое может быть?
Напряжения питания в БП соответствуют номиналам. Напряжения на плате T-CON есть: VON - 22,5V; VIN - 4,8V; COM - 15V; VOFF - минус 7V, VDD - 2,5V.в
Иван Зенин
Nikolasnik777 писал: | COM - 15V, VDD - 2,5V |
Тут ищи. Не столько должно быть. |
Nikolasnik777
Соврал. Извиняюсь. COM - 7.5V. VDD - 2.45V, AVDD - 14.85V. А может такой деффект давать память Samsung K4D263238 с T-CON? |
Иван Зенин
Nikolasnik777
Правая часть восстановлена - обрыв линий BххN. А слева с полоской в один пиксель ничего не могу сделать. Шлейф с дешифратором на прижим не реагирует. |
B.B.
Nikolasnik777 писал: | А слева с полоской в один пиксель ничего не могу сделать. |
Это уже неизлечимо. |
