Автор | Сообщение |
alim-ulu
РЕШЕНО
майн; DUNTKF111 (QPWBXF111WJN1) V1.21
t-con; CPWBX RUNTK 4248TP
блок питания;RUNTKA619WJQZ
Телевизор при включении появляется изображение на пару секунд а потом пропадает.Звук и подсветка остаётся.
В момент включения на t-con есть напряжения 3.3в и15в.и с БП туда подаётся 6.8в. Как только пропадает изображение и исчезает все напруги на t-con.Только остаётся питание с БП 6.8в. По схеме что я нашёл здесь должно быть 12в. которое снимается с KIA278R12PI .Схема не полная . Под рукой такой микросхемы не оказалось и я подставил K7812. В результате при включении у меня питание с БП стало 12в. на t-con наряжения 3.3в и 15в не пропали но матрица стала светить белым и невидно изображения. Тогда я вернул всё на место как и было.И всё стало как и раньше при включении появляется изображение на пару секунд а потом пропадает. Вопрос какое должно быть напряжение с БП? Вот ещё если включить ТВ при питающем 6.8в с БП на t-con без шлейфа LCD напруги на t-con не исчезают. Я запутался где искать толи майн или t-con или БП |
moroz.v
alim-ulu, отключи шлейфы от матрицы и замерь напряжение питания t-con с БП 6.8в. Отключи разъём от t-con и замеряй напряжение на БП . сколько будет 6.8в? |
Иван Зенин
alim-ulu писал: | с БП туда подаётся 6.8в |
Уверен, что столько и должнло быть? |
alim-ulu
moroz.v хорошо проверю. Думаете матрица замыкает
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 18:04
Иван Зенин писал: | alim-ulu писал: | с БП туда подаётся 6.8в |
Иван Зенин нет не уверен что столько должно быть. По схеме что скачал здесь должно быть 12в, но с этим напряжением матрица светит как молоко. |
alim-ulu
Всё решено проблема была всё же в питании 12в. Я извиняюсь сам себя запутал и вас, в место управляемой микросхемы KIA278R12PI установив обычную микросхему без управляющей ноги K7812. Замена U7053 на аналогичную (KIA278R12PI) всё исправило. Спасибо всем за помощь |
