Автор | Сообщение |
Борис19
Майн A1998262B
Матрица T420HVF06.0
Т-CON T420HVN06.2 CTRL BD 42T34-C00
Питание 14STM4250AD-6S01
Есть управление, приём (звук), работает подсветка.
Нет изображения.
В тайминг контроллере калится сверх меры микросхема М106-11, однако 12,5вольт присутствуют, и практически не просаживаются .
Купил Т-CON, с разборки у проверенного поставщика, поставил.
При включении в рабочий режим, появляется на секунду 12,6 вольт и падает до нуля, бесконечно моргает защита – попеременно желтый и зелёный.
Один раз Соня исправно заработала, было изображение, и работала пока я сам к сожалению не выключил минут через 5.
Во время работы М106-11, грелась тоже не слабо между прочим...
Теперь всё по прежнему – желто зелёный «светофор».
В разъёмах, никакой сопли, вызывающей КЗ, нет, просто проц. на майне, по каким то своим соображениям, через секунду отрубает от нового тикона 12, 6 вольт, при том, что не отрубает от старого, на котором греется М106-11 так, что пожелтела плата с обратной стороны.
(12,6в на майне, не исчезают, отрубаются только на тиконе!)
С ЖК опыта мало, удалось починить (без возврата) всего с десяток ЖК – замена плат, темонт БП и прочее без особого погружения в цифровые дебри.
Какие тут могут быть варианты?
Необходима ли прошивка тикона, то есть может ли он с другой прошивкой давать такую картину? В таком случае, может просто заменить М106-11 ?..
Несчастная семья без телевизора, как без кислорода, я потратился на тикон, и ни вперёд, ни назад.
Прошу помочь советом.
На новом тиконе, собственно и мерять нечего, если не считать конвейеров данных, исправно приходящих с майна, на неработающий холодный тайминг контроллер, и хорошо отслеживаемых осциллом.
Напряжения, в частности - на контрольных точках старого тикона, более полный состав, выложу
чуть позже. |
B.B.
Борис19, а ТВ разве без блока питания? Борис19 писал: | проц. на майне, по каким то своим соображениям, через секунду отрубает от нового тикона 12, 6 вольт, при том, что не отрубает от старого, на котором греется М106-11 так, что пожелтела плата с обратной стороны. | Если платы одинаковые, то что-то не так идет. Давай напряжения в студию. |
Борис19
На старой (родной) плате (на предохранителе f101) – 12,46v
Питание на разъёме майна
CN9101
3,4
1,6
1,6
0,8
3,2
3,3
3,2
0
12,5
19,2
19,3
0
0
3,27
0
На тиконе на контрольных точках Vga возле разъёма j105 – градации от 0,03 до 0,71v, на контр точке v3d3 – 3,4v. На vgl – 0,33v
На контр. точках возле левого разъёма – j106, там где греется М106-11, считая от края платы
0,56
0,57
1,5
2,08
0,59
0,59
0,4
0,37
0,32
На vcom – 0,56v
Проц. новой платы AUO12309 1414A003J K02
Проц старой - AUO12309 1406A050J
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 11:31 |
Борис19
Сейчас на старом тиконе на контрольных точках Vga возле разъёма J105 – практически ноль v, на контр точке V3D3 – 3,4v. На vgl – 0v
На контр. точках возле левого разъёма – j106, там где греется М106-11, считая от края платы - тот же практически ноль.
На vcom – 0v
Питание тикона остаётся 12,5 вольт. |
edin
Борис19, Поочередно отключи шлейфы тикон - планки матрицы, посмотри что изменится. |
Борис19
Без матрицы (отключил оба шлейфа):
VGA возле разъёма J105:
0,06
0,05
0,29
0,47
0,61
0,81
0,81
0,97
1,09
1,20
1,31
1,44
1,65
1,67
VGL - 0,33v
V3D3 – 3,35v
0,52
0,53
0,55
3,22
0,56
0,55
0,48
1,55
1,49
VCOM - 0,83
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 13:47
Соня час была выключена.
Сперва для чистоты эксперимента проверил не отключая матрицу - все выложенные ранее напряжения вернулись!...
Сейчас померяю, отключая поочерёдно..
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 13:58
На J105, при откинутом шлейфе -
0,03
0,09
0,17
0,26
0,32
0,43
0,42
0,48
0,57
0,62
0,67
0,78
0,87
0,89
v3d3 3,34
vgl 0,33
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 14:07
На контр. точках возле левого разъёма – j106 при откинутом шлейфе -
3,17
0,53
0,55
3,19
0,55
0,55
0,43
0,50
0,65
VCDM - 0,59
VGH - 12,10 этой контр точки раньше не заметил - она возле 21й ноги М106-11
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 14:11
При отключении шлейфов матрицы, никаких изменений на экране не наблюдается.
Всё такой же чуть светящийся, и небольшой бросок по равномерной яркости в момент переключения каналов. |
edin
Борис19, Ну вот ремонти тикон на VGH должно быть в пределах 25v-28v и на VGL -5v,-6v. |
Борис19
То есть можно быть уверенным, что проблема именно в тиконе?
Тогда как - с купленным? Выходит он дохлый? Напоминаю, между прочим, что с новым тиконом, изображение нормальное было, не сразу и не долго - до выключения, но было же!
Эти 25-28 должен вырабатывать собственный тиконовский DC-DC? Но тогда не маловероятно ли, что дисидиси оказался дохлым на обеих платах? Или ему нет команды на запуск? |
edin
Я в первую очередь проверил бы планки матрицы на предмет по КЗ VGH,VGL VCOM и др. затем брался за тикон. |
buff
Борис19(бесконечно моргает защита – попеременно желтый и зелёный.)
Может и так...
А стекло то хоть живое ? |
Борис19
edin edin,
"Борис19, Ну вот ремонти тикон на VGH должно быть в пределах 25v-28v и на VGL -5v,-6v.
Тааак.. благодарю!
Воткнул новый тикон - на VGH в момент запуска (иногда сразу в р.р., а иногда - с управления), возникает 29 вольт менее, чем на одну секунду. С подключено матрицей - то же самое, только 28,5.
То есть можно покупать ещё один тикон?))) или это может быть кривая прошивка?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 15:11
edin писал: | Я в первую очередь проверил бы планки матрицы на предмет по КЗ VGH,VGL VCOM и др. затем брался за тикон. |
Не смею умничать, сейчас же проверю.
Но как быть с тем обстоятельством, что и без матрицы, имеем ту же ж... и , что и с ней?.. |
Борис19
По J105 на планке сидят на корпусе выводы с 1 по 7, 10й, и ещё несколько.
На 106 также штук 7-8 блже к 60й ноге, но это нормально.
Следов жидкостей нет.
Между соседними выводами КЗ нет.
Между не соседними - проверять около года, без обеда и сна..
Матрица, кажется не при чём. К тому же она показывала, как я писал.. |
buff
попеременно желтый и зелёный - моргают ? |
Борис19
Без устали!
Если правильнее - оранжевый и зелёный. |
buff
Если нет кз - прочти тему...
Может и так...
Тело просит обновиться , не видит тэкон скорей всего. |
Борис19
buff писал: | Если нет кз - прочти тему...
Может и так...
Этого и опасаюсь.. Не хотелось бы лезть в это дело.
Речь об обновлении чего именно? Тикона, или... На эти вопросы какая то подозрительная тишина, и в инете ничего не нашел, продолжаю искать..
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 17:49
Даже про эту М106-11 ничего найти не могу пока.. |
Борис19
Может ли кто нибудь из уважаемых мастеров сказать определенно, исходя из собственного опыта
- должны ли быть на контрольных точках тикона все напряжения при отключенных шлейфах матрицы?
- каково назначение М106-11 ? |
Иван Зенин
Борис19 писал: | должны ли быть на контрольных точках тикона все напряжения при отключенных шлейфах матрицы? |
Да.
Вообще без T-con как аппарат себя ведёт? |
egor5656
В этих моделях часто горят микросхемы на шлейфах матрицы, неисправность T-CON следствие неисправности панели. Обрати внимание на нагрев микрух на шлейфах со снятой нижней накладкой.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2016 11:30
а мигает индикатор оранжевый зеленый это из за другого T-CON, обнови ПО. |
Борис19
egor5656 писал: | В этих моделях часто горят микросхемы на шлейфах матрицы, неисправность T-CON следствие неисправности панели. Обрати внимание на нагрев микрух на шлейфах со снятой нижней накладкой.
Спасибо, это уже "тепло"!
Итак, заменил М106-11 на тиконе. Появилось изображение, но с полосами по всему экрану (прилагаю фото с подключенными левым и правым шлейфами, и с их поочерёдным отключением).
Кроме того, я забыл, а клиент мне сегодня напомнил, что перед тем, как потухнуть, телевизор эксплуатировали несколько дней с этими полосами!
Таким образом, как раз и вероятна Ваша версия.
Сейчас проверю и отпишу результат.
IMG_20130518_230230.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
209.33 КБ |
Просмотрено: |
631 раз(а) |
IMG_20130518_230244.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
300.79 КБ |
Просмотрено: |
321 раз(а) |
неисправности.jpg |
Описание: |
Фрагмент неисправности при всех шлейфах | |
Размер файла: |
291.16 КБ |
Просмотрено: |
784 раз(а) |
. неиспр. лев верхн. угол.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
299.58 КБ |
Просмотрено: |
335 раз(а) |
..jpg |
Описание: |
Фрагмент общей неисправности | |
Размер файла: |
280.37 КБ |
Просмотрено: |
305 раз(а) |
половины.jpg 177.8 КБ Скачано: 574 раз(а)
.пр. угол.jpg 193.05 КБ Скачано: 546 раз(а)
