SAMSUNG LE32A558P3F нет изоброажения
Mkhail
Сообщение #1 от 07/10/2016 16:54 цитата
Шасси: MT8226
Матрица: T315HW01
Плата LVDS: 31t05-c02 t315hw01 v0 ctrl bd
Вот такая вот беда). Нет изображения. Хочу все это очистить и запаять только нужные проводники. 51 контакт паять не вижу смысла ведь они там не все используются, как я понимаю. Вот только какие необходимо задействовать не пойму. Помогите разобраться.
 Размер файла:  454.04 КБ
 Просмотрено:  276 раз(а)
 Размер файла:  251.23 КБ
 Просмотрено:  208 раз(а)
Ingh
Ingh
Сообщение #2 от 07/10/2016 17:27 цитата
Все по порядку, но с таким подходом легко убьёшь текон и мать.
Mkhail
Сообщение #3 от 07/10/2016 17:40 цитата
Когда увидел, сам был в ужасе...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 07/10/2016 18:13 цитата
Mkhail писал:
Mkhail, купить шлейф,найти разъём,запаять и будет классно! если конечно не добили!
Mkhail
Сообщение #5 от 07/10/2016 18:17 цитата
vadim3008 писал:
Mkhail писал:
Там нет части контактов для пайки разъемов, думал уже. этот вариант отпадает. Нужна схема или распиновка шлейфа.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 08/10/2016 00:09 цитата
ИХМО - лучше другой рабочий T-CON купить.
Mkhail
Сообщение #7 от 08/10/2016 12:55 цитата
Борис Горбунков писал:
Это получается обе платы брать нужно, второй разъём тоже выпаян. Схему нашел по заветному слову "ДАТАШИТ". Спасибо ребятам с другого форума, подсказали. Есть мнение, что проводниками работать не будет, нужно шлейфом экранированным восстанавливать.?!?!
